Karlitoo_bklf
    Chambery
    Peugeot Streetzone
Succès de Karlitoo_bklf
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Comment a tu débrider ton injection j'ai le même que toi sauf un 2temps et je bloque à 66 aussi
  2. Si t'es sur les nouveau et que ta des galets de 10 g met des 9 ou des 9,5 si ta des 9 g d'origine met d 8 ou 8,5
  3. Yasuni r c'est compatible
  4. Bonjour à tous je voulais savoir si je pouvais mettre un cornet et un pot tunnig sur mon Peugeot streetzone à injection, à cause de l'injection est ce possible si oui quel cornet me conseillerai vous est quel pot, merci d'avance
  5. Niveau moteur dans le temps ça change rien ?
  6. Ok et je ne perdrai pas en vitesse max ?
  7. Merci pour ton aide :), j'aurai donc plus de vitesse ou plus d'accélération ?
  8. Est ce que tu saurait quelle taille sont les galets d'origine Streetzone
  9. Je croit que j'ai du 5 je vais tenter du 4,8 car sous une vidéo de peugeot Streetzone quelqu'un a dit que 2 galets de 4,4 et 4 de 5 c'était la configuration top sauf que je veux pas mettre des galets différent et puis si on additionne le tout ça fait 28,8 on divise par 6 sa donne 4,8 donc je pense que c'est une bonne idée Ok j'ai jamais mesurer mes galets on m'avait dit que j'avais du 5 x) à voir Alain tu aurait les dimensions de galets qui faut mettre dans le Streetzone
  10. Salut tout le monde j'ai un scooter Peugeot Streetzone 2019 débrider au variateur et j'aimerai changer mes galets pour avoir plus de pêche et prendre en vitesse le problème c'est que je n'ai pas les sous pour m'acheter des galets réglable donc c'était pour savoir si quelqu'un a la bonne configuration de galets pour se scoot
