Anonyme-_-13
Tout ce qui a été posté par Anonyme-_-13
  1. Mais le souci quand j’essaie de faire mon réglage carburateur je dévisse à font ma vis de richesse et le scooter ne cale pas ou rien j’ai l’impression que le gicleur et trop gros
  2. Bonjour à tous j’ai un mbk booster de avant 2004 et j’ai un frein avant à câble et je voulais savoir si c’était possible de le passer en frein à liquide comme tous les scooter merci je n’arrive pas à trouver les bonne pièce merci
  3. Bonjour à tous j’ai acheté un booster de avant 2004 j’ai voulu le tester tout à l’heure j’ai accélérer il part bien et arriver à 30 il broute il repart il broute il repart je ne sais pas si c’est un problème carburateur (mauvais réglage ou gicleur trop gros) ou j’ai entendu parler de problème de masse mais j’aimerai en savoir plus sur se sujet merci je vous laisse avec une vidéo du souci
  4. On m’a dit que c’est peut être la membrane qui est percé car le scooter a 20000 km et jamais changer je pense
  5. Bonjour j’ai un sym orbit 3, 4t et mon scooter au feu rouge ou au stop quand je suis arrêter et je repart mon scooter broute et reste à 10 il part pas d’où ça peut venir s’il vous plaît j’ai un cdi débrider peut être pour ça
  6. Mais sauf que le problème c que les galet m’on l’air vraiment mort les originaux et donc je vais voir pour en racheter mais avce les nouveau il marchait vraiment bien mais là plus trop à l’accélération
  7. Bonjour je viens vous voir car j’ai un problème mon scooter marchais très bien j’ai changé mes galet sur un sym orbit 3 euro 4 j’ai mis des polygonaux 6 gr le scooter avançais beaucoup mieux pendant quelque jour etc et là j’étais à un feu rouge et tous d’un coup le scooter a du mal à avancer et quand il atteint entre 10 et 15 km/h il repart et remonte dans les tours du coup on m’a dit de vérifier mon carburateur j’ai fais mon nettoyage tous à l’heure et toujours le même problème vous pensez que ça vient d’où ? Mes galets le ressort de poussée ou autre chose merci de m’aide c vraiment chiant ce problème
  8. Voilà je vois la visse du ralenti mais pas la vis de richesse pouvez vous m’aidez
  9. D’accord merci beaucoup j’essayerai de soir quand je rentre du boulot
  10. Merci beaucoup je my connais pas trop en mécanique moto se matin j’ai réglé le ralenti mais pas le carburateur je sais pas comment faire
  11. Bonjour à tous j’ai un sym orbit 3 je viens dallez au garage pour leur dire que mon scooter perdez beaucoup de puissance dans les monter et donc il m’a dit qui m’a réglé mon carburateur mais maintenant quand je mets la poigne à fond mon scooter broute comme si il se noyer et aussi quand j’arrête mon scooter et que je le redémarre il galère on dirait que le ralenti est trop bas et le réglage carburateur est trop riche pensez vous que sa soit ça ?
  12. Bonjour je viens ici pour vous posez une question j’ai un sym orbit 3 , 2019 et j’ai le voyant moteur que se met à clignote au bout d’un moment quand je roule et il clignote 3 fois puis s’éteint et se rallume ainsi dessuite mon scooter à 15630 km pouvez vous m’aide à me dire ce que sais merci d’avance
