Tout ce qui a été posté par alex33
scooter mbk - yamaha bougie en panne savoir laquel conviendrai
alex33 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
sur mon scooter ma bougie ma lâcher j'ai vue que c etai une br9hs sur mon spirit 2001 je l ai acheter comme sa es que une bougie br7hs irai bien ou faut prendre la br8hs je suis d origine à part pot Yasuni z variateur malossi multivar carburateur 17.5 cornet doobler embrayage conti courroi malossi x si va peux vous aide pour mon choix de bougie comme je connai rien -
scooter mbk - yamaha quel vitesse je vais avoir
alex33 a répondu à un(e) question de alex33 dans Configuration
c es tbon maintenan je tape 92 km reel compteur gps c etai mes galets trop léger je suis passe du 4g a 5g -
je tape 75 voir 80 grand max -
pe être au robinet de dépression mon scoot fait c beuh depuis que j'ai change rle robiner de dépression sa tourne nikel
scooter mbk - yamaha savoir si la confugaration est bonne ou si faut rajouter des choses
oki merci ben je vais prendre la 450g merci por tous les conseille maintenan je vais pouvoir finaliser ma commade après le rodage j espere d avoir une bonne patate au démarrage et une pointe o moins d e105 km -
c'est lequel qui va avec le mtv aveant que je finise la commande pour la cloche dembrayage Stage6 le mieux c'est 450g ou 433g -
pour le cornet j'ai vue qui avait le bcd le dernier qui es sorti es que c mieux que la malossi e5 -
merci alors je vais passer commande pour le top bleu embrayage doppler sx 86 avec le vilebrequin doppler endurance le pack overange carburateur 21 le pack Stage6 trasmition primaire malossi longue mhr htq et occi la courte lonque mhr htq l allumage mtv avec boîtier cdi malossi avec l interupteur avec le regulteur de couple por la cloche j'ai vue qui avais occi la 433g es que c mieux quan c'est encore plus léger la cloche pour des depart canon la bougie je prend une ngk iradium -
merci l embrayage qui accroche le mieux pour depart canno c'est lequel -
es que le c 16 est homologuer sur route le pack overange comprent le variateur correcteur de couple c tout il y a pas l embrayage avec la cloche -
alex33 a posté une question dans Configuration
bonjour a tous je me decide enfin de passe au 70 je me suis renseigner on ma conseiller le top bleu déjà sur mon scoot j'ai pot Yasuni z (avec ce kit je pense au yasuni r j attent vos avis) carbut 17.5 ( j avais penser au 21 de chez Stage6 le kit j atten aussi vaut avis si vous avez d otre idee) j avais occi penser au cornet malossi e5 variateur malossi multivar joue fixe ventille top perf embrayage contichr et cloche d embrayage crx courroie malossie(je veux savoir les ressort pour embrayage pousse voir les g pour les galets) vibrequin origine (pense au mtv carra avec join spy racing et roulement c 4 j atten vos avis sur celui la aussi) j avais penser aussi a changer l allumage d origine par un mtv avec boîtier cdi malossi plus regulateur de couple ( pour noas amis les bleus ) es que c'est obliquatoire et occi la trasmition par une longue primaire est secondaire malossi polini Stage6 on ma dit que sa donner un peu plus de pointe merci a tous qui m aideront pour mon petit projet que je veux realiser j'ai oublier quel bougie vous me conseiller pour cet configuration j avais penser a une iridium (je sais que c'est cher) -
autre scooter mon scooter s'étouffe et s'eteint quand j'accélérationére
alex33 a répondu à un(e) sujet de amine_vostro dans Diagnostic de panne
de rien le mieux c le deuxieme lien ci ta les sous pour le prendr eil ira bien t ora en même temp plus d eperf -
le mieux pour toi c'est le 19 au moins tu serai trankil au moins tu abîmera pas tn moteur car un 12 ça va l abîmer -
scooter mbk - yamaha configuration mbk rocket
alex33 a répondu à un(e) question de nicolas40110 dans Configuration
si tu prendre 125 evite les kit 70 fonte tape dans l alu -
après avec le kit si ta les moyen mai un allumage soismtv ou autre avec boîtier cdi -
si tu veux 125 km déjà un kit 70 avec un pot Yasuni r variateur malossi sois le multivar ou le pakc mhr avec un carburateur 21 -
sa depend si tu veux reste en cylindre 50 ou 70 déjà le pot je prendrai un Yasuni r -
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/carburateur-racing-blue-edition-phbg-d-19mm.html ta celui sur mxs qui pas trop cher si ta pas les moyen ou celui la si ta un pe plus de moyen http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/carburateur-barikit-type-keihin-pwk-19mm.html -
http://www.scootcustom.com/bougies-d-039-allumage-partie-4-diagnostiquer-un-panne.html j espere que sa peux d aider je mert de sa maintenant pour le réglage
c'est une personne du forum qui ma dit sa pour savoir si on une prise d air démarre ton scoot avec ta main bouge la sorti de l échappement si ils etein pas de prise d air si iil reste allumer prise d air passe aussi au carburateur 17.5 trop petit le 12 pour du 70 le mieux 19 -
scooter mbk - yamaha scooter qui broute
alex33 a répondu à un(e) sujet de dylan44250 dans Diagnostic de panne
peux être carburateur trop petit avec un kit 50 c'est conseille un 17.5 après sa peux venir du réglage du carburateur ou du robinet de dépression d essence -
oki merci je vais sens doute reparer le 16 le vendre pour achete le 12 -
oki ça vaut combien a pe pres un carburateur de 12 -
le carburateur non car je l vai achet avec 17.5 le reste oui pot brider boîte à air avec mousse malossi si j'ai un cabu de 16 faut que je change l aiguille -
cylindre origine la dernière phrase c'est que j atten mon robinet de dépression car c'est lui qui fai beuger tout j attein a peine les 70km j attent la pièce je l ai commande j'ai mon pro car internet sa revient trop cher juste pour sa
