alex33
Tout ce qui a été posté par alex33
  1. bonjour a tous je voulais me renseigner la pointe que je pourrai avoir avec actuellement j'ai pot Yasuni z carburateur 17.5 avec pipe malosssi et clapet doppler carbone avec cornet doppler embrayage conti chr cloche d embrayage crx courroie mallosi x variateur malossi multivar joue ventille top perf type origne galet 4g artek ca mon scoot pe pas rouler actuellement avec car attent mon robinet de dépression c pour savoir la vitesse a proximatif marci a tous
  2. merci pour tes information je vais la commander en même que mon robinet de dépression d essence sa fessai 6 mois que cherche la panne parce que j'ai depasse pas les 70km avec un pot Yasuni z variateur mallosi multivar embrayage conti chr occi la la cloche conti crx avec courroie mallosi carburateur 17.5 et boîtier cdi racing avance variable
  3. merci la mienne j'ai vue qui manque des aillete et il y a na qui sont user c pour sa que je veux la changer elle apporetera pas d ameloriation en refrodissement
  4. bonjour c'est pour savoir si elle es bien et si elle ira avec mon variateur malossi multivar cette joue fixe top perf type origine
  5. problème régler j'ai trouver la panne c etai le robinet d essence fatiguer
  6. tu c pas ce qui m ai arriver j'ai eu un grave accident de scoot en2007 j'ai eu des des sequelle car rester 9 mois dans le coma
  7. j avais une petite question ça change a rien si je met un câble de gaz tnt comptetion c juste plus solide
  8. si ta un troup c des combien de grame que ta mis
  9. je te tien au courant ma mere va me passe un cheque
  10. ta pas une bride a la cartouche
  11. et occi ta débrider ton pot
  12. pe être ressort d embrayage trop dur essaie du jaune
  13. l embrayage tres fatiguer occi
  14. j'ai démonter c'est le rocher du kick qui est mort et j'ai vue occi qu il faut que je change la variation j'ai le variateur violet la cloche d embrage occi violet occi la pulie ventile il manque des aillete
  15. je vais le démonter escus ej ai oublier de dire bonjour
  16. quand je démarre mon scoot mon kick veut plusremonter ça peut être quoi le rocher du kic ou piston malade
  17. on le paye en contre remboursement ou en paye a l avance merci
  18. le boîtier cdi on me la donne je vais lui mettre la variation conti le pack que j'ai vue sur un internet avec le vibrequin conti renforcer et mettre le pot conti v3 voir ce que sa donne sur cylindre type origine conti qui a déjà dessus et le carburateur 17.5 conti
  19. merci alex59
  20. merci comme j'ai vue le pack sur internet de conti avec embrayage et cloche a 114euro90
  21. j'ai un spirit anne 2003 pas cher es que je peux mettre un boîtier cdi top perf avance varible dessus de stunt sur le spirit car il n a pas merci quesque sa apportere comme perf et occi c'est quoi omme bougie qui fo dessus je j'ai que c ngk mai je c pas quel indice thermique qui faut et s je toi prendre une avec la résistance
  22. http://www.fp-moto.c...cooter/v,3.html voilà le lienj ai vue un pack sur internet a 114euro90 c'est le pack variation conti il contien embrayage conti chr cloche embrayage ventile crx courroie chr varaiteur chr avec ces galet ressort de ppousser et ressort de dembrayage es que ça vaut le coup sa donne quoi comme perf si c'est bien pour de l orgine car mon variateur es hs et occi mon embrayage
  23. up up
  24. up
  25. combien de km on pe gagner sur cylindre d origine j'ai variateur chr gp avec courroie chr embrayage conti et cloche d embrayage conti
