hztm
    Vincennes
    Peugeot Vivacity 50cc (2006)
Succès de hztm
  1. Salut, Ne m'y connaissant pas vraiment, je n'utilise peut-être pas le bon vocabulaire. Quand j'appuie sur le bouton pour faire démarrer le scooter, j'entends un petit moteur électrique tourner mais le scooter ne démarre pas. J'ai trouvé un sujet sur le forum similaire, ce n'est pas le même modèle mais c'est le même problème. Il y a une photo à la fin qui montre où se trouve la pièce. le souci est que carter ouvert, j'ai réussi à démarrer le scooter, mais une fois refermé ça ne marche plus, il doit donc s'agir d'un souci d'ajustement. J'espère que je suis plus clair, mais vu mon degré de nullité en mécanique, peut-être pas
  2. Bonjour, Merci pour ton message. La batterie a été changée il y a quelques mois et le reste des composants électriques fonctionne correctement donc je pense qu'elle n'est pas en cause. Une idée d'où peut se trouver le klaxon pour essayer de le relier à la batterie ? Désolé, mais je n'y connais pas grand chose. J'ai cherché sur internet, j'ai trouvé 50 sites où acheter la pièce mais pas où elle se trouve dans le scooter.
  3. Bonjour, Toujours sur mon Peugeot Vivacity, je ne peux pas utiliser le starter électrique pour démarrer. Je n'ai pas de problème avec le kick. Le moteur du starter tourne bien, mais il ne se passe rien. J'ai démonté le carter et j'ai essayé de remettre en place le pignon (qui ressemble à celui que j'ai mis en pièce jointe). J'ai réussi à démarrer sans le carter, mais, une fois que je le remet, le moteur du starter tourne à nouveau dans le vide. Autour du pignon, il y a une sorte de joint en caoutchouc assez large et qui semble avoir un diamètre trop grand pour la pièce. Si quelqu'un à un conseil pour ajuster la pièce correctement, je suis preneur. Merci ! Fred
  4. Bonjour, J'ai un Peugeot Vivacity de 2006, 50cc. Depuis quelques jours, le klaxon ne fonctionne plus. J'ai vérifié que les phares, voyants et clignotants fonctionnaient et c'est bien le cas. Avez-vous une idée de ce qui peut clocher ? Y a t'il un fusible uniquement pour le klaxon ? Merci d'avance pour votre aide ! Fred
