Zzepeck
    Nîmes
    Ludix
Succès de Zzepeck
  1. Je regarderais la bougie demain après avoir fait quelque kilomètre, j’ai préférer la changer quand j’ai vu l’état de l’ancienne je suis actuellement en carburateur d’origine avec un gicleur de 60 je vais regarder tout ça dès demain je reviendrais te tenir informer en tout cas merci pour c’est explication détaillée ça me servira pour y voir plus clair , car appars multiplié les frais inutiles en pensant être l’origine de la panne
  2. Salut merci pour tes réponse là bougie et neuf d’aujourd’hui, pour le ralenti il est correct mes en revanche en lâchant l’accélérateur il reste accéléré, j’ai rouler durant 5min jusqu’à qui commence à faire des beuh... moi qui pensais être bon c’est pas le cas
  3. bonjour j’aurai aimer avoir quelque conseille concernant mon Ludix , jusqu’à présent la roue ne tourner pas, après avoir changer l’embrayage clapet carburateur ect le problème et résolu mes maintenant il se trouve au réglage carburateur qui me pause quelque souci si vous pouvais me dire quel gicleur visé étant tout d’origine de A à Z juste pot d’origine débrider et variateur débridé merci pour vos réponse
  4. bonjour je rencontre le même problème sur mon Ludix j’ai changé les clapet les galet le variateur carburateur, tous les joint moteur , courroie et mon problème n’es toujours pas résolu le scooteur démarre au 1er coup sans problème mes ne monte dans pas les tours , malgré le carburateur neuf il ne réagi pas au changement de réglage je suis tout d’origine avec un gicleur de 65 carburateur de 12 si quelqu’un peu m’aider d’avantage je vous remercie pars avance
