FAKA
    sept meules
    neco one 50 cc 2 t de 2015 12 p
535 visualisations du profil
Succès de FAKA
  1. bonjour excuse moi beber j avais pas vu que sa dater depuis longtemps . le temps passe mais les pannes persistes mon problème reste le même tous est neuf et tous grille bonne soirée
  2. merci Fred Loulou
  3. bonjour Pour un neco one DE 2015 le mieux ai de monter sur neco c un régulateur simplement ou un régulateur redresseur. a l aide suis perdu . merci
  4. FAKA
    eclairage
    merci . Artek-02 je vais essayer voir le résultat te tien au courant mdr merci bonne soirée bonsoir j y reviens mon régulateur redresseur est neuf . bonne soirée
  5. bonjour à tous je possède un néco one de 2015 .voilà j'ai toute mes ampoules qui grille a l accélération j'ai changé régulateur de tension résistance 30w allumage bobine antiparasite fusible . visualiser le faisceau et tous grille quant même j'ai besion de vos conseil merci
  6. bonjour à tous j'ai ma résistance qui a griller elle ressort avec deux files rouges et la fiche de branchement sur scooter elle t a deux files un rose et vert y a t il une importance je joint 2 photos
