Lola83
    Femme
    Caluire
    Peugeot vivacity 50 2T
Succès de Lola83
  1. bonjour à tous, Je reviens vers vous car je n'ai pas pu encore avoir de rdv pour changer les segments. La dernière fois que j'ai rouler avec tout s'est bien passé mis à part le bruit métallique au niveau du bas arrière droite, je l'ai stationné le temps que je travaillais et quand j'ai voulu le redémarré en sortant du travail (il démarre au kick seulement) cette fois ci il n'a pas démarré du premier coup et j'ai sentit qu'il n'avait plus beaucoup de compression, j'ai quand même réussis à le démarré mais je me suis dit qu'il ete en pre serrage donc je ne lai pas redémarré depuis... Je compte changer le kit cylindre piston et les galets mais je ne sais pas du tout de quoi proviens le bruits métallique que je voudrais faire réparer en même temps que cylindre piston afin de ne plus avoir de soucis... Avez vous des idées ? Et dernière question , connaissez vous le site " Maxipièces " est il recommandé ? Merci à tous et bonne journée
  2. Bonjour, Nous avons changer la pompe à huile et le filtre aujourd'hui. Je lui ai dit qu'il fallait changer les segments et il m'a répondu que les segments ne se changeaient pas tout seul il fallait également changer cylindre et piston mais que je pourrais rouler 2 ou 3 mois minimum sans changer tout ça... J'ai rouler avec ce matin avec le mélange avant de changer la pompe, il roulait bien mais avait du mal à déccéléré après une longue ligne droite et si je m'arrête dans une montée ou une légère pente il avance pas du tout je suis obligé de descendre et quand j'ai voulu forcé un peu j'ai entendu un bruit de métal qui venait je pense du bas moteur. Pouvez vous me donner votre avis ? s'il vous plaît Merci beaucoup
  3. D'accord merci beaucoup pour vos réponses, je vous ferais part du résultat après tous ces changements. Bonne fin de journée
  4. Le vendeur est revenu cet aprem, il l'a re démonté et ont s'est aperçu que l'huile n'arriver pas on va donc remplacer la pompe à huile et le filtre a huile.. En attendant il a mit de l'huile dans l'essence et m'a dit que je pouvais rouler comme ça en attendant le remplacement des pièces. J'ai rouler j'ai l'impression qu'il marche mieux que hier (60km/h contre 50 hier), mais lorsque je me suis arrêter et que j'ai redémarré il a eu du mal à repartir, vous pensez que c'est le problèmes des segments usés ou autre chose ? Merci
  5. Oui c'est clair ! Je n'hésiterais pas à vous le faire savoir
  6. D'accord merci je vais les changés et comme ça je verrais bien si le problème vient de là ou pas
  7. D'accord, on va vérifier ça alors merci beaucoup pour votre avis. il y a t'il un moyen de contrôles si les segments sont à changés ou pas ?
  8. Bonjour, Merci pour votre réponse qui m'aide un peu à y voir plus clair :) Le vendeur rachete des scoot et les remet en état pour les revendre par la suite donc il m'a dit qui ne savais pas du tout ce qui avait été fait ou pas sur le scoot auparavant... Je lui ai précisé qu'il fallait généralement changer le piston à 15000km et il m'a dit que c'était pas encore nécessaire car il ete en bon etat.. Oui c'est vrai qu'il est cool il a l'air d'être sérieux car en effet il est revenue pour la bougie et le carburateur et je l'ai rappeler aujourdhui pour lui expliquer la panne et il doit venir voir dans l'après midi, c'est super gentil de sa part mais je sais pas si je peux lui faire confiance pour l'état du piston donc je vais lui demander de le démonter pour que je puisse voir moi-même son état et au passage comme vous me l'avez conseillé vérifier l'état de la segmentation...
  9. bonjour à tous, J'ai acheté un scooter peugeot vivacity 50 2T de 2012 avec 16000km au compteur. Je suis partit l'essayer une première fois au premier abord il avait l'air en bon etat de fonctionnement seulement un réglage carburateur a effectuer car il n'avais pas du tout de patate seulement de la pointe, j'ai donc demander au vendeur de me livrer le scoot le lendemain. Il est donc venu me le livré je l'ai réessayé le jour j il fonctionne de la même manière que la veille j'ai donc procédé à l'achat en me disant que je ferais faire le réglage carburateur par la suite. Le scooter étant en réserve je suis donc partit à la station proche de chez moi et la je fais une première pointe à 50km/h je m'arrête au feu rouge et au moment de redémarrer le scoot accélère dans le vide sans vouloir avancer. J'ai donc poussé le scoot jusqua la station j'ai mis le pleins redémarré, mais pareil il accélère dans le vide. J'ai rappeler le vendeur qui est revenue hier à remplacer la bougie et nettoyer le carburateur, après ça je l'ai essayer il marché bien sauf toujours ce réglage carburateur a effectuer pour la patate et sûrement changer les galets. Je l'ai repris ce matin pour faire un peu de route pour vérifier le bon fonctionnement, il a eu du mal à chauffer à l'allumage j'ai fait même pas 1km et la il s'est arrêter en plein route à 50km/h et le voyant d'huile s'est allumer et reste allumer j'ai vérifier le réservoir il reste un fond... J'ai pensé qu'il ete peut-être en pré-serrage... Pouvez vous me donner vos avis et les démarches à suivre ? s'il vous plaît Merci a tous et bonne journée
