Arm74
Tout ce qui a été posté par Arm74
  1. Merci pour ta réponse mais je crois pas que cette pièce est vendu avec la boîte à air sur les photo des site y’a pas la pièce Merci pour ta réponse donc si je comprends bien cette pièce n’est pas indispensable c’est ça? Et j’ai pas compris faut que je fasse quoi avec une durite de liquide de refroidissement dsl je m’y connais pas beaucoup en scoot
  2. Bonjour tout le monde j’aurai besoin d’aide je sais pas le nom de cette pièce et où est qu’on peut la trouver pas cher si vous avez des sites je suis preneur. ( j’ai un Peugeot ludix)
  3. Merci pour ta réponse je suis allez acheter une bougie neuve je vais la mettre tout à l’heure et je vais aussi faire le nettoyage carburateur pour voir . J’espère que ça va changer qlq chose . Et oui le piston est d’origine
  4. Bonjour alors j’ai un problème avec mon ludix et j’ai besoin d’aide s'il vous plaît le problème c’est que je peux rouler normalement et ensuite il perd de la puissance je vois l’égouille qui descend et même si j’accélère ça continue de descendre jusqu’à que le scoot s’arrête donc je suis obliger de m’arrêter mettre un coup de kick et il redémarre . Si vous avez des conseils je suis preneur ( 16 000km au compteur) MERCI D’AVANCE !
  5. J’ai aussi fait une vidéo pour le bruit que fait mon scooter quand j’accélère il cri et le scooter recule à cause des vibrations en étant sur la béquille (on le voit à la fin il recule tout seul) si ta une idée d’où le problème peu venir je suis preneur je te met le lien en dessous
  6. Merci pour votre réponse donc si je comprends bien c’est normal que ce tuyau ne sois pas branché c’est ça? D’accord je vais faire ca , en tout cas merci beaucoup pour t’es conseils et ton aide :)
  7. Déjà merci beaucoup pour ta réponse ensuite y’a eu du changement depuis , le scooter à démarrer et j’ai pu rouler je ne sais pas comment ça se fait mais je peux rouler maintenant mais il fait un bruit bizarre comme si il crier quand j’accélère , j’ai vérifié la bougie elle fait des étincelles blanche je pense la changer , j’ai vérifier les prise d’air et y’a pas de pb ensuite tous les autres truc sont un peu technique pour moi mais je pense aussi qu’il faut changer les segement :) J’ai une autre question en enlevant le filtre à air j’ai vu que y’avais un tuyau qui n’était pas branché c’est normal? ( je te met la photo en dessus)
  8. Bonjour tout le monde j’ai un problème avec mon scooter Ludix Trend Déjà il faut que je mette 15/20 min de coup de krick pour qu’il démarre puis quand il démarre il s’éteint après 5/10 secondes et enplus la roue arrière ne tourne pas . C’est un vieux scoot qui a 16000km donc je ne sais pas d’où ça vient . Merci d’avance pour votre aide
