Yoh
    Vierzon
    Scooter
Succès de Yoh
Rookie
Rookie (3/13)
  1. ça me fait autre chose x( Maintenant a peine je tourne la clef pour mettre le contacte ça me grille le fusible
  2. Nan juste le neutre
  3. bonjour à tous, je possède un tzr 50 (après 2003) monté en 80 avec tous ce qui suis, donc voilà j’ai la moto qui démarre tout tourne nikel elle tien son ralentie je peux mettre des coups de gazz tout va bien, mais si je commence a peine a tiré en 2eme mon fusible casse . Une idée ?
  4. Yoh
    Plus de contact MVT DD
    Bonjour, j’ai une yamaha tzr de 2007 avec 80 airsal xtrem et tout ce qui va bien, je rouler tranquillement quand d’un coup, la moto c’est coupé (plus de compteur ) j’ai un MVT dd branché sur batterie J’ai tout d’abord vérifier si ma batterie était bonne c’était ok donc j’ai regardé tous mes faisceaux les branchements son ok donc je vois pas trop ?? Cdi mort ? pouvez-vous m’aider ?
  5. Oui normalement ma richesse est bonne et mon GP 95
  6. Bonjour, oui désolé je viens de voir tout sa, je ne connaissais pas du tout le système des forums, c’est la première fois et du coup je n’est pas encore pu régler le GP vu que je peux pas dépasser la moitié de poignée de gaz Sinon ma bougie à une bonne couleur c’est une br9hs, j’ai un kit70 top perf, carburateur del orto 19 phbg...
  7. Bonjour j’ai mon trekker qui broute et cale a 1/2 de poignée de gaz, et j’ai pourtant testé plusieurs positions d’aiguille, mon carburateur est neuf et je les bien monter ( j’ai revérifié) quelqu’un a une idée ?
  8. D’accord je vais regarder sa merci, D’accord merci je vais regarder sa,
  9. Bonjour j’ai un trekker et je viens de monter un carburateur 19 phbg, et donc mon boisseau et monter au max et ne descend pas, quand je démarre heureusement je suis sur le frein car il accélère à fond tout seul, je pense que c’est mon câble d’accélérateur et qui est tendu. Pouvez-vous m’éclairer s'il vous plaît
