Cannelle77
    Femme
    Miramas
    Citystar 50
Succès de Cannelle77
  1. Bonjour honnêtement je ne pourrais pas te répondre car le scooter je l’ai acheté déjà débridé et à chaque fois que le mécano Peugeot me la réparer n’as jamais voulu répondre à mes questions et je comprends rien dans tout sa , le scooter ne broute pas il avance sans énergie, et je met du temps à être à 50 et oui j’ai fais un rodage pendant 200km sur les conseils de mon beau-père qui était mécano voiture car le mécano ne m’a rien dit après le changement du cylindre et piston
  2. Bonjour je reviens vers vous pour vous annoncer que c’était bien le boîtier bloc cdi qui m’as lâché, le voyant stop du tableau de bord c’est éteint il démarre au car de tour mais ma perte de puissance toujours la , il a du mal à avance puis arrivé à 50 il part comme une fusée, ce souci est survenue depuis que Peugeot m’a changé le cylindre et piston je vous remercie encore de votre aide Bonne journée
  3. Merci d’avoir pris le temps de me répondre je m’occupe de tout ça , ensuite je vous donnerai des nouvelles encore merci
  4. Bonjour,Boîtier bloc cdi il est de couleur gris on m’a expliqué que celui-ci gère le mélange de l’essence et huile Je suis vraiment à bout avec ce scooter J’ai eu un problème électrique le scooter ne démarre plus donc j’ai changé ma bobine d’allumage, mon startor d’allumage , régulateur de tension , relais de démarreur et pour fini le cylindre et piston et maintenant il m’arrive ça !
  5. Bonsoir le scooter s’arrête et ne démarre plus pendant un moment et grosse perte de puissance le voyant stop reste allumé même quand je roule mais le voyant de l’huile ne s’éclaire pas , j’ai changé le boîtier de l’huile y’a 4 mois
  6. Bonjour à tous j’ai un citystar 50cc de 2016 est depuis hier le voyant stop du tableau de bord reste allumé au démarrage , sachant que l’on m’a changé le cylindre et piston y’a quelques mois avez vous une idée de pourquoi ? je vous remercie d’avance de vos réponses
