Skyliner-malossi
Tout ce qui a été posté par Skyliner-malossi
  1. Bonjour merci Je vais changer le régulateur j'en est un de côté et recharger la batterie. Je vous tiens au courant merci. Re alors la batterie et a 13,03 13,05 volt moteur eteind. Moteur en route 14,25 14,23 Volt
  2. Bonjour Petit soucis de l'aiguille de la jauge essence skyliner 125 2004. L'aiguille reste bloqué au dessus de la moitié alors que mon réservoir à la moitié voir un peu moins. Donc j'ai changé de compteur pour testé résultat pareil,j'ai changé le flotteur pareil donc d'où ça peut venir. Merci beaucoup.
  3. Bonjour Qui pourrait me dire combien font les gicleur d'origine du Majesty skyliner 125 2004. J'ai démonté le carburateur et j'ai du 112 principal et 8 gicleur d'air. Merci je n'est pas trouvé sur le fofo et Google.
  4. Merci c'est cool
  5. Merci spark le miens et de 2004. Sur Yamaha c'est le model 2014 S
  6. Bonsoir Qui aurait un lien pour le Manuel d'atelier Pour Majesty skyliner 125 Merci a tous
  7. Salut sur un X9 met ça doit être pareil un gros tournevis pour bloqué. Bien sûr a ne pas faire tout le temps c'est vraiment si on a rien. Maintenant moi j'ai la clés a choc électrique.
  8. Problème résolu j'ai commandé un carburateur Et la fuite n'y est plus je ne comprends pas ce qui a eu.
  9. bonjour à tous J'ai un souci au carburateur sur mon skyliner 2004 125 dure a expliqué c'est au niveaux de l'aiguille de la pompe de reprise,ou il y a 3 trou visse. J'ai une fuite d'essence au visse des que j'accélère sur la poignée des gaz sa coule. je met une foto si ça se réparé ou si on peut désactivé la pompe de reprise.
  10. Salut merci Les galets c'est des artek pas des malossi et le variateur un malossi ça change rien du coup
  11. Bonjour J'ai un skyliner 125 2004 Dessus l'ancien propriétaire a monté un variateur malossi seulement il a mit des 7gr. Est t'il possible de poser 3 galets de 8gr et 3 galets de 7gr. J'ai commandé des 8gr du coup. J'ai testé des galets 7,5 gr artek qui trainer dans mon garage seulement dans le variateur malossi ça va abîmé le variateur et galets les artek. Par contre il a une accélération terrible si sa vous pouvez me dire. Sinon je poserai les 6 galets 8gr. Merci par contre j'ai fait ma présentation a l'inscription si c'était bien la qui fallait le faire.
