SymO24t
    Saint Etienne
    Sym orbit 2 4t
549 visualisations du profil
Succès de SymO24t
Community Answers
  1. Batterie qui manque de jus?peut être'.. en vrai je m'y connais presque pas, sinon avec les symptômes tu n'a pas trouver un connaisseur qui te donne des idées pour savoir plus ou moins où regarder? Courage, j'espère vraiment que tu vas trouver la solution!
  2. Bonjour, tu as réussi à régler ton problème? Car je pense qu'ils ont un défaut sur ce scooter si j'ai bien compris, regarde le tuyau qui part du filtre à air pas celui qui va au carburateur mais l'autre (prise d'air si je me trompe pas) ce tuyau part du filtre à air et va sous le plancher de la batterie côté gauche et il est fixé avec un boulon au bout du tuyau (inaccessible) et une ''tige(boucle)métallique'' qui se tord à la main pour tenir le tuyau regarde au niveau de cette tige si ton tuyau n'est pas plier en 2, l'air ne passe plus et du coup plus d'air qui entre et le problème vient je pense de là, jette juste un coup d'œil sur tout le tuyau voir s'il est pas plier à un endroit ! essaie de dire si c'est bien ça pour que toutes personnes qui a ce problème puisse le résoudre... En espérant que tu arrives à régler ton problème.
  3. Re, j'ai fait ce que tu m'a dis ''nettoyage carburateur''+gicleurs à l'essence et vérification de la membrane etc ... J'ai remarqué aussi que la prise d'air du filtre à air était complètement plier en 2 et l'air ne pouvez donc pas circuler dans cette sortie/entrée?d'air et du coup ça à l'air de fonctionner. Un grand merci en espérant que je vais pas devoir remettre en place la membrane tous les jours haha^^ en tout cas merci beaucoup ! On va voir si sa tiens là route sur la durée maintenant. Excellente journée !
  4. Bien le bonjour Bader désolé pour la double publication, c'est la première fois je vais sur un forum d'entraide et je pensais qu'on ne me répondait pas car j'avais mis dans ''autre scooter'' au lieu de ''scooter chinois'' encore désolé à tous! D'accord je vais vérifier la membrane tout de suite et vous tiens au jus. Juste pour info, à froid il ne me fait pas du tout galérer c'est au bout de 10/15min une fois que le scooter est chaud il est à 0kmh en montée malgré que la poignée d'accélérateur est à fond. Encore merci pour votre aide et vous souhaite une excellente journée.
  5. Personne pour m'aider ?
  6. Personne pour m'aider ?
  7. Bonjour, j'ai une sym orbit 2 4t qui a 3300km et qui ne monte pas du tous les côtes /montée... Quelqu'un serait il d'où celà peu provenir? voici une vidéo qui montre le problème + une photo de la courroie. (c'est assez urgent pour le travail) Merci d'avance pour vos réponses .
  8. Bonjour à tous, j'ai vraiment besoin d'aide urgent car celà fait quelques jours que je recherche un problème sur mon scooter que j'ai acheté il y a 1 semaine d'occasion à une auto école^^. Donc le problème c'est qu'il ne veut vraiment pas monter les pentes/côtes il redescend à 00km'h et je suis obligé de faire demi tour.. le pot chauffe énormément au point où quand on éteint le scooter il crépite (fait des craquements) enfin je pense que ça doit être normal, du moins j'en sait rien, mais le problème est qu'il monte pas du tout les pentes même quand j'accélère à fond il avance pas! obligé de faire demi tour comme dis plus haut. L'ancien propriétaire m'a dit qu'il n'avait pas roulé que depuis 3 semaines et il à 3300km... Merci de m'aider si possible, car j'en ai vraiment besoin pour le travail assez urgent. (Dsl pr pour les fautes d'orthographe et le pavé) Edit: voici une vidéo pour montrer directement le souci(à 30sec de la vidéo) + photo de la courroie, en espérant que celà aidera quelqu'un à m'aider^^^^(sorry pour le son c'est au cas où ça peut aider à résoudre le problème)...https://youtu.be/WYgMn95uyl8
