Malcom
    Denain
    Ludix
Succès de Malcom
  1. bonjour, j’ai récemment eu un problème avec mon scooteur Ludix, j’explique - d’une part ma roue arrière sais bloquée complètement du coup j’ai achetée Cylindrée pistons neuf j’ai changée les pièces ( cylindre- piston- carburateur neuf- filtre à air neuf) ensuite une fois cela tout remonter je me suis aperçu que ma roue arrière était toujours bloquée, du faite j’ai ouvert ma boîte à crique et j’ai vue que mon embrayage était collée car le boulons c’était desserré j’ai rectifier ce problème ensuite ma roue c’est débloquée, maintenant le scooteur redémarre mais sauf que j’ai un gros problème il démarre seulement quand j’appuie sur le freins arrière et si je viens à arrêter de freiner il s’éteint automatiquement Merci de votre aide c’est super urgent ..
  2. J’ai déjà changée la bougie j’ai achetée une bougie de 7 puis de 8 et si il le fais pratiquement à chaque fois que je roule
  3. bonjour je suis dans une situation urgente .. j’ai achetée récemment un scooteur Ludix de 2010 pour pourvoir allée au travail, et j’ai rencontré un problème avec, il est débridé il monte 80max, mon problème c’est que quand je roule avec des fois il va bien rouler comme des fois il va ce mettre à brouter d’un coup et pu moyen d’accélérer et il ce coupe à chaque fois et j’ai une trop grosse arrivée d’essence qui arrive, j’ai demandée à des amis et il disent que sa provient du gicleur c’est un 54 est ce que il faut que je baisse le gicleur ou je l´augmente
