Gae
    Carcassonne
    Peugeot vivacity
Succès de Gae
  1. Gae
    Peugeot vivacity
    Toujours besoin d'aide s'il vous plaît
  2. Gae
    Peugeot vivacity
    Ok du coup la panne peux pas venir de la? Pas de sécurité ? Je peux donc la supprimer sans souci? Part contre j'ai toujours pas trouvé d'où vient la panne ? Avez vous des idées ?
  3. Gae
    Peugeot vivacity
    Voici une photo de la pompe à huile pour voir si quelqu'un peu me dire si elle est mécanique ou électrique voici une photo de l'allumage pour qu'on puisse voir s'il y a un système électrique à côté qui est relié à la pompe à huile j'ai aussi démonter le démarreur je ne sais pas comment le vérifier si quelqu'un peu m'aider merci d'avance J'ai vérifié le démarreur le branchant au plus de ma batterie est à une masse il tourne donc le démarreur fonctionne
  4. Bonjour j'ai acheté un Peugeot Vivacity année 2011. Mon fils éteint le scooter normalement depuis impossible de démarrer aucune étincelle à la bougie ne me connaissant pas beaucoup je suis à la recherche de conseil. Je ne sais pas si il y a une sécurité qui s'est mise ou si quelque chose est grillé pour l'instant j'ai plus de vérifier en espérant l'avoir vérifiée correctement la bobine haute tension j'ai commencé aussi à vérifier tout le câblage voir s'il y avait pas un câble de dénuder ou de couper et rien. J'ai entendu parler d'une sécurité qui serait sur la pompe à huile ne sachant pas comment la déconnecter tout en enlevant cette sécurité je ne me suis pas encore aventurer Ce qui me fait peur c'est que en cherchant sur internet avec l'année du Couteur je tombe que sur des new Vivacity et le mien a les anciens carénage et je pense un faisceau électrique d'un ancien modèle
  5. Gae
    Peugeot vivacity
    Tu sais pas où je pourrai trouver une photo de ce que tu me parle? Je vérifie ça demain. J'aimerai la déconnecté en espérant que ça enlève la sécurité voir si il démarre
  6. Gae
    Peugeot vivacity
    Alors je viens de faire un tour sur le tutoriel Peugeot d'ailleurs j'y avais déjà été cette après-midi j'ai téléchargé les schémas le problème il est que le schéma le plus clair pour moi c'est celui-là du New Vivacity alors ça correspond au numéro de série qui a sur ma carte grise mais quand je regarde le schéma y manque certains fusibles et certains branchements sur mon scooter ce que j'ai peur c'est que le scooter a eu nouveau faisceau électrique mais modèle plus ancien. Aujourd'hui j'ai vérifié une partie du faisceau électrique voir si un fils était coupé ou dénudé et rien Ok à quoi je reconnais ça? Mon scooter à la bougie en haut légèrement pencher vers la roue arrière
  7. Gae
    Peugeot vivacity
    Alors pour la bobine HT je les tester et elle fonctionne ( si j'ai tous bien fais). Pour les sécurité pas de béquille latéral, mais je sais qui les possible qu'il y en ait une au niveau de la pompe à huile aujourd'hui j'ai démonter le dessus de la pompe à huile elle avait une espèce de bague Fine en métal qui était tout tordu. Par contre j'ai beau chercher sur internet je ne trouve pas comment savoir si ma pompe à huile et électrique ou mécanique et comment faire pour la supprimer en enlevant le défaut qui bloque le démarrage. Je vais voir pour trouver le tutoriel peugeot. Alors pour la bobine HT je les tester et elle fonctionne ( si j'ai tous bien fais). Pour les sécurité pas de béquille latéral, mais je sais qui les possible qu'il y en ait une au niveau de la pompe à huile aujourd'hui j'ai démonter le dessus de la pompe à huile elle avait une espèce de bague Fine en métal qui était tout tordu. Par contre j'ai beau chercher sur internet je ne trouve pas comment savoir si ma pompe à huile et électrique ou mécanique et comment faire pour la supprimer en enlevant le défaut qui bloque le démarrage. Je vais voir pour trouver le tutoriel peugeot.
  8. Gae
    Peugeot vivacity
    Bonjour à tous voilà j'ai acheté un Peugeot Vivacity année 2011 1 mois après son achat le scooter ne démarre plus sans aucune raison si j'en écoute les dires de mon fils. J'ai donc regardé la bougie pas d'étincelle j'ai changé la bougie toujours pas d'étincelles pas d'étincelle au niveau du fils de l'antiparasite je n'y connais rien en mécanique j'ai acheté un multimètre la j'ai démonté quasiment tous les carénages je vais essayer au fur à mesure de vérifier les composants électriques mais je sais que tout ce qui est CDI régulateur de tension etc il faut un appareil spécifique si vous avez des idées je suis à votre écoute car je suis complètement perdu je vous remercie d'avance
