spiritu
Tout ce qui a été posté par spiritu
  1. bon voilà j'ai acheté un variateur Stage6 grande plage me manque le correcteur de couple j'ai trouver un top perf d occasion jamais utilisé vous en pensez quoi pour le correcteur ? et vous me conseillez quoi comme courroie ? meeci bien
  2. ok je vais réfléchir merci
  3. ok merci je note mais je pense prendre le variateur Stage6 grand plage et pour la suite un correcteur de couple top perf vous en pensez quoi
  4. ok mai’s il existe pas en version sans suppression du démarreur électrique?
  5. salut et merci pour vos réponses le malossi alu oui mais a réfléchir assez cher vous me conseillez quoi comme variateur plage longue polini qu’elle model pour un spirit de 1997 pour la correcteur le top perf serait bien en effet
  6. ma configuration kit 70 polini carbu17,5 Dell'Orto boîte a clapet malossi mais pour bientôt vilebrequin mxs kit70 evo carburateur 21 ou 24
  7. salut les potes ! que me conseillez-vous pour un kit variation et correcteur de couples je possède déjà un variateur polini d époque avec la plage 25 et galet 16/13 sur le net il y a le polini evo dimension galet 19/15 il vaut quoi le evo 2? sinon le malossi over range acier ou alu ? vous en pensez quoi de ce kit ? merci bien
  8. spiritu
    allumage MVTbooster spirit
    ok et merci je commanderai celui la ! pour le carburateur oui pour la suite je prendrais plus gros mais comme j'ai le 21 neuf donc je monterais celui la pour le moment
  9. spiritu
    salut donc je vais lui monter un kit 70 Stage6 mk2 alu ,vilebrequin most axe en 10 carburateur 21 Dell'Orto variateur polini embrayage malossi
  10. salut les copains que me conseillez vous comme allumage mvt pour mon spirit de 1998
  11. salut les copains que me conseillez vous comme allumage mvt pour mon spirit de 1998
  12. ok je vous tiens au courant pour la suite merci
  13. ok je vous tiendrez au courant pour la suite merci
  14. je prends lequel ?
  15. je vais prendre celui là alors
  16. lesquels est le mieux s1 ou endurance ?
  17. ok pas mal bon prix vous en pensez quoi du vilebrequin doppler ?
  18. salut à tous ! que conseillez-vous comme vilebrequin renforcer pour un kit 70 alu ou fonte ?
  19. spiritu
    mbk spirit fourche aerox
    salut ok les fourreaux sont beaucoup plus long que ce du spirit ? ou trouver les cales de roues ?
  20. bonjour ,est ce qu une fourche aerox se monte sur un spirit avec jante de proto 10’pouces ?
  21. bon je vais essayer on verra bien… maintenant j'ai besoin de conseils pour le carburateur 21 c'est Dell'Orto neuf je vais garder la boîte a air d'origine niveau réglage vous me conseillez quoi ?
  22. salut je sais pas j hésite car l alu est plus fragile il y a aussi le polini 70 font évolution vous en pensez quoi il est sur le marché depuis quand ?
  23. ok faut que je teste ! je st ce possible de mettre un cylindre de corsa 70 fonte sur mon polini 70 fonte en gardant le piston ? bon je vais réfléchir soi je vends le Stage6 pour un polini corsa soi je mets le Stage6 mais j'ai peur qui soi moins fiable qu un fonte pui ça je suis d accord avec toi un bon réglage et pas le mettre à fond de toute façons il roule pas beaucoup car c'est pour le plaisir. je vais réfléchir pour le montage une fois monté je viendrai vers vous pour les petits réglages
  24. ok faut que je teste ! je st ce possible de mettre un cylindre de corsa 70 fonte sur mon polini 70 fonte en gardant le piston ? bon je vais réfléchir soi je vends le Stage6 pour un polini corsa soi je mets le Stage6 mais j'ai peur qui soi moins fiable qu un fonte
  25. ok faut que je teste ! je st ce possible de mettre un cylindre de corsa 70 fonte sur mon polini 70 fonte en gardant le piston ?
