spiritu
Tout ce qui a été posté par spiritu
  1. je prends lequel ?
  2. je vais prendre celui là alors
  3. lesquels est le mieux s1 ou endurance ?
  4. ok pas mal bon prix vous en pensez quoi du vilebrequin doppler ?
  5. salut à tous ! que conseillez-vous comme vilebrequin renforcer pour un kit 70 alu ou fonte ?
  6. spiritu
    mbk spirit fourche aerox
    salut ok les fourreaux sont beaucoup plus long que ce du spirit ? ou trouver les cales de roues ?
  7. bonjour ,est ce qu une fourche aerox se monte sur un spirit avec jante de proto 10’pouces ?
  8. bon je vais essayer on verra bien… maintenant j'ai besoin de conseils pour le carburateur 21 c'est Dell'Orto neuf je vais garder la boîte a air d'origine niveau réglage vous me conseillez quoi ?
  9. salut je sais pas j hésite car l alu est plus fragile il y a aussi le polini 70 font évolution vous en pensez quoi il est sur le marché depuis quand ?
  10. ok faut que je teste ! je st ce possible de mettre un cylindre de corsa 70 fonte sur mon polini 70 fonte en gardant le piston ? bon je vais réfléchir soi je vends le Stage6 pour un polini corsa soi je mets le Stage6 mais j'ai peur qui soi moins fiable qu un fonte pui ça je suis d accord avec toi un bon réglage et pas le mettre à fond de toute façons il roule pas beaucoup car c'est pour le plaisir. je vais réfléchir pour le montage une fois monté je viendrai vers vous pour les petits réglages
  11. ok faut que je teste ! je st ce possible de mettre un cylindre de corsa 70 fonte sur mon polini 70 fonte en gardant le piston ? bon je vais réfléchir soi je vends le Stage6 pour un polini corsa soi je mets le Stage6 mais j'ai peur qui soi moins fiable qu un fonte
  12. ok faut que je teste ! je st ce possible de mettre un cylindre de corsa 70 fonte sur mon polini 70 fonte en gardant le piston ?
  13. ok et du Stage6 vous en pensez quoi ?
  14. bon ça va je garde celle là ensuite pour le kit vous en pensez quoi du Stage6 ? est ce qui il a une différence entre le polini fonte et le polini fonte corsa ?
  15. salut ok pour le gicleur je vais commander ensuite pour le big valve polini ça vaut le coup de le commander ou je garde ma boîte à clapet malossi ? pour le pot je verrai plus tard ça je veux juste qui tourne bien
  16. salut à tous voilà j’ai besoin de conseils j'ai acheté un kit 70 alu Stage6 axe en 10 sur mon spirit avec un carburateur 21 delllorto avec une boîte de gicleurs (faut il aussi une boîte de gicleur de ralenti ?)je voudrai aussi commander peut être une big valve polini( est ce que ça vaut la peine?) et garder ma boîte à air d'origine actuellement j'ai un kit 70 polini fonte vilebrequin renforcer boîte a clapet malossi avec clapet polini carburateur 17,5 Dell'Orto variateur polini courroie malossi embrayage malossi ressort jeune les petis et le gros rouge pour l échappent k ai que des pots d epoque leovinci carbone et titane et proma eco systeme je jongle souvent pour la sonorité d epoque merci bien
  17. bonjour pourriez vous me donner la bonne référence pour une courroie malossi pour mon booster avec variateur polini embrayage regleble et correcteur d'origine s'il vous plaît merci
  18. salut les gars j aurais besoin de conseil voilà sur mon spirit de 1998 j'ai actuellement un kit 70 polini fonte carburateur Dell'Orto 17,5 variateur polini plage 25 et galet 5,5 embrayage réglable petit ressorts rouge et ressort poussé rouge il marche pas mal mais je trouve qui marche pas tant que ça et bloc à 75 km je voudrai montè un correcteur de couple et un courroie malossi que me conseillez vous merci bien
  19. salut les potes ! voilà je voudrais quelques conseils pour monter un kit polini 70 fonte sur un booster road j'ai déjà un variateur polini petit ressort bleu un et pot d époque leonvinci titane que j avais sur mon booster à l époque 96 voilà j attend vos réponse merci bien
