I-Cronos
À propos de I-Cronos
  • Date de naissance 01/28/1997
    Strasbourg
    Rieju smx pro
Succès de I-Cronos
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. quel couleur ?
  2. Bonjour ! Je cherche des carénage stunt ! Plus particuièrement : : Dessous de coffre cache arrière carter bon etat pads Dessus de cache Passage de roue Merci
  3. manuel
  4. up ...
  5. Bonjour Hier soir en rentrant dans le dernier virage, au moment ou je réaccélère la moto fait " beuuuu " ensuite je me met a l'arret en première, la moto s'éteint. Je kick elle démare plus ... Il me restait plus beaucoup d'essence donc je me dis que ça doit être sa, je met 1-2L ( je tourne au mélange ), je kick 20 fois rien. Donc je la range. Ce matin je vais essayé, 1er coup de kick la moto s'allume, elle tourne 2 min, je l'éteint. Puis elle se rallume denouveau premier coup de kick. Pas un problème d'essence puisqu'elle a pas tout de suite redémarré .. Problème de surchauffe ? configuration : kit 50 top perf 1000km carburateur 21 pot hebo Tout sa sur rieju smx pro. Merci de vos avis
  6. Il faut augmenté son gicleur a l'approche de l'hiver.
  7. Salut, tu a les pièce pour l'adapté sur am6 le pot ? merci
  8. Bonjour ! Je cherche un pot scr corse sm ou hm ou un yasuni R2 en bon état adaptable am6 ( rieju ) ! Faites par de vos proposition merci !
  9. Bonjour ! Sur ma Rieju smx pro j'ai un kit 50 top perf, carburateur 21 et pot hebo passage haut que je veux changé car il crache de l'huile sur le cadre et jante ... J'ai vu le scr corse sm ou plutot le hand mad ? ou le yasuni r2 ? Des avis , choix ? avec argumentation ? ( je cherche un bon compromis car le miens est plus axé patate ) D'autre pots ? J'ai la possibilité d'avoir ce yasuni r2 a 90e fdpc compris bonne offre ? http://www.leboncoin...4112.htm?ca=1_s Merci
  10. La chaîne fonctionné très bien sur le 13, c'est juste que sur l'origine c'est du 12 donc je pense que la chaîne tourne de trop et voilà
  11. Pignon
  12. J'ai enlevé un maillon, en fait la chaîne saute sur le pignon, je pense que le pignon est trop petit ou la chaîne est trop grosse pour le pignon ( maillon trop long ). Des avis >?
  13. C'est sur c'est sa ?
  14. Bonsoir ! Après avoir changé mon pignon de 13 a 11, après avoir fait 300 mètre ma chaîne a sauté de la couronne ! Je pense, que j'ai mal axé la roue ? Des avis ? C'est sur rieju smx, j'ai donc déssérer les boulon de la roue arrière et tiré sur le pneu. Merci de vos conseil !
  15. I-Cronos
    Rieju smx Pro
    Agrandire la lumière d'échappement consiste a quoi ? Un ami ma dit de passé en pignon de 11, ça peut le faire ? le régime baisse que en 6eme, en 5eme elle tire à fond !
