Edit: RESOLU PAR MOI même VOUS PRENEZ PAS LA TETE A LIRE MERCI A VOUS
	Salut tout le monde
	J’ai renové un streetzone 2t 2014 mais un problème persiste
	donc en fait , le scoot démarre du premier coup de kick , tient 3 sec le ralenti ( si j’ose dire) et cale. après ca c’est une galère pour le redémarrer
	j’ai changé cylindre piston culasse clapet pipe bougie fusible étrier plaquettes etc ( lancien fusible était cramé)
	carburateur nettoyer de A à Z au moins 10 fois
	Pas de prise d’air j’ai verifier de partout avec de l’eau savonneuse
	le scoot tourne au mélange car la pompe a huile avec cramée, donc pompe a huile retirée. Il démarre pas a l’électrique non plus mais ca c’est surment autre chose mais j’entend quand même un clic dans le relais de démarreur
	je pense au boîtier CDI vous en pensez quoi?
	merci par avance pour votre aide
