Popo94300
    Montlucon
    Kisbee
Succès de Popo94300
  1. Ok je vous tiens au courant, j'ai commandé une nouvelle batterie
  2. Oui la clef je peux toujours l'enveler c'est bizarre peut-être. mais oui la serrure était bien en mode verticale, donc en mode je vais démarrer le scooter.
  3. Bonjour j'ai pas laissé ma clef dans le scooter, mais je l'ai retiré en mode je vais démarrer le soocter, donc la serrure en mode verticale. Le scooter de démarre plus et ca répond plus niveau électrique, j'imagine que la batterie c'est vidé, mais je ne comprends pas pourquoi ca démarre pas au kick ... ??
  4. Popo94300
    Turbine Bloquer
    Bonjour, Si ca peut AIDER j'ai trouver le problème, c'était la bobine d'allumage " le truc rond qui va avec " qui était cassé et qui bloqué tout, et qui faisait ce bruit métalique
  5. Popo94300
    Turbine Bloquer
    Ok, juste pour dire, je sais pas si sa un lien, mais quand la turbine bouge, ( j'ai debloqué rapidement avec une clef ) le démarreur électrique se lance ( fait du bruit ) mais après quelques secondes rebloque de nouveau la turbine, ca pas de lien par hasard avec le pignon qui bloque ( ressort cassé ? )
  6. Popo94300
    Turbine Bloquer
    la cloche d'embrayage elle tourne normal, ca pas de lien ? juste la turbine c'est bizarre je l'ai debloquer, donc elle bouge, mais des que j'essaie de démarrer en mode électrique, elle se bloque direct.. ca pas de rapport avec le pignon de démarreur ?
  7. Popo94300
    Turbine Bloquer
    Merci pour ta réponse, j'irais voir ca. je suis pas un specialiste, mais la cloche a un lien avec la turbine qui se trouve sur le variateur ?
  8. Bonjour j'ai besoin d'aide. Déjà je voulais savoir si c'était normal que la turbine de ventilation soit bloquer ( elle tourne pas ) une fois qu'on a enlever le carter. Mon problème de base était que mon scooter faisait beaucoup de bruit ( un bruit métallique ) mais il roulait bien. Je me suis garé, et il n'a pas démarrer avec le stater, donc j'ai voulu y aller au kick, et la ca c'est bloquer, j'ai pas voulu forcer donc j'ai démonter le carter pour voir, le rocher ou le kick à l'air endommager voir casser, mais je ne comprends pas le lien avec la turbine et le démarrage électrique. J'ai oublier le plus important c'est un Kisbee 4t
