        Osmane440
MembresInformations du profil
												Sexe
												Ville
												Saint-Andre
												Véhicule
												Peugeot Speedfight 4
Succès de Osmane440
Débutant éclairé (5/13)
3
	scooter peugeot Court circuitOsmane440 a répondu à un(e) sujet de Osmane440 dans Diagnostic de panne merci pour l’info, mais le court circuit a touché que la partie arrière du faisceau de fil . J’ai voulu voir si fallait changer tout ou pas , du coup j’ai scotché tous les fils dénudés pour voir si sa ce démarrer ou pas . Donc quand j’ai vu que da redémarrer je l’es scotché avec le chatertone un par un puis refaire le faisceau arrière…
	scooter peugeot Augmentation de puissance sur un Speedfight 4 Sportline de 2020Osmane440 a répondu à un(e) question de Nikkodu38 dans Moteur et préparation Toujours d’actualité ?
	scooter peugeot Sonde iatOsmane440 a répondu à un(e) question de Osmane440 dans Moteur et préparation Merci , mais le Manuel ne peut pas s’ouvrir ..ce n’est pas grave . y’a t-il un boîtier CDI débridé pour Peugeot Speedfight 42t air injection ?
	Quelqu’un c’est t’il Ou se situe la sonde à température IAT sur un Peugeot Speedfight 4 2T injection s’il vous plaît ?
	En roulant 70km/h le scooter ralentissait jetant un œil à l’arrière du scooter grosse fumé noir . En regardant sous la selle fil de la masse -branchée sur la batterie et le rouge du + fil crameé pourquoi ? est-ce que juste un simple court-circuit pour avoir temps de dégât ? merci de votre réponse..
	Pour Speedfight 4 2T AC injection . petite question l’injection est-il fixer sur la culasse du cylindre ou bien l’injection et carrément fixer sur le cylindre ? Il faudrai que je le démonte pour vérifier ou est fixer l’injection...pour mette un nouveau cylindre ...certains mon proposer de mette l’injection en carburateur mais pour ma part je préfère l’injection ... par ailleurs si quelqu’un pouvais me renseigner, avant le démontage sa s’aurai sympa . merci .
	scooter peugeot CylindreOsmane440 a répondu à un(e) question de Osmane440 dans Moteur et préparation Mais vous penser que C’est mieux de changer et de mettre avec carburateur ou pas ? avez vous un Speedfight 4?
	scooter peugeot CylindreOsmane440 a répondu à un(e) question de Osmane440 dans Moteur et préparation Oui un Speedfight 4 2 temps donc vous me disez qu’il faut supprimer l’injection et remplacer par un carburateur? le carenzi est plus galère que un cylindre d’origine ?? mais existes t’il un cylindre noir fonte malossi ou autre pour injection ?
	Bonjour , j’ai acheté un cylindre fonte pour Peugeot Speedfight 4 mais chez pas si sa s’adapte sur l’injection ou pas , pouviez m’aider s’il vous plaît ?
	scooter peugeot Fixations phare avant Peugeot Speedfight 4Osmane440 a répondu à un(e) sujet de Osmane440 dans Diagnostic de panne Oui voilà exactement.. mais commander à la réunion le kit carénages revener dans les 1800e ... c’est compliqué avec les Speedfight car le carénage y’a beaucoup de pièces détachés l’inconvénient c’est sa .. et vous êtes d’où vous ?
	scooter peugeot Fixations phare avant Peugeot Speedfight 4Osmane440 a répondu à un(e) sujet de Osmane440 dans Diagnostic de panne 170 e est quel que le kit carénage sur 50 factory + les frais de port sa m’a coûté 270e
	scooter peugeot Fixations phare avant Peugeot Speedfight 4Osmane440 a répondu à un(e) sujet de Osmane440 dans Diagnostic de panne Bonjour , merci pour votre réactivité en fait je me suis fait volé mon Speedfight je l’ai retrouvé, mais yavais plus de carénage avant ni optique avant , du cou je l’ai commande sur Surplus moto , mais le problème je savais pas comment fixer le phare sur le carénage je comprenais pas , mais j’ai compris ensuite que il me manquer des pattes de fixation pour pouvoir le fixer sur le carénage.
	scooter peugeot Fixations phare avant Peugeot Speedfight 4Osmane440 a posté un sujet dans Diagnostic de panne Bonjour, j’ai besoin d’aide pour fixer le phare avant sur le tablier avant , pouvez vous m’aider s’il vous plaît ?
