mxs.scoot
    Nantes
    Peugeot trekker
Succès de mxs.scoot
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Ok la boîte à air artek k1 elle est comme une boîte à air d’origine ?
  2. Bonjour je souhaiterais savoir comment je pourrais faire pour mettre une boîte à air sur un carburateur 17,5 sur Peugeot trekker ?
  3. Ok mon vilebrequin a 29 000 kilomètres. je vais acheter la pipe BGM tout à l’heure. La pipe BGM est la même que l’origine mais avec un plus gros diamètre. pense-tu que j’aurais assez de place pour mettre la boîte à air d’origine ?
  4. Merci pour les infos
  5. Es ce que tu penses qui c’est nécessaire que je change mon vilebrequin ?
  6. Ok pas de problème je ferais attention la prochaine fois . tu m’a dis que l’admission d’origine est de 15mm et donc il manque un peu pour 17,5 . Donc Il faut que j’achète l’admission que Alain m’a conseillé ?
  7. Bonjour je voulais savoir si la stage6 bigvalve est performante avec un kit 50 top , pot giannelli, variateur malossi, carburateur 17,5 , filtre à air Doppler. il y a peut être d’autre admission plus performante ?
  8. l’admission bgl-pro-v2 est plus performante que la stage6 bigvalve ? La bgl-pro-V2 ressemble très fortement à l’admission d’origine du Peugeot ?
  9. Ok mais je recherche plutôt du couple en bas régime et mi régime plutôt que la vitesse . j’ai une admission origine . ( peut-être admission Stage6 bigvalve es ce que le pot giannelli extra v2 peut faire le taff quand même ?
  10. Bonjour j’aurais besoin de votre aide pour un kit 70 malossi fonte avec le minimum de pièces puisque j’ai pas un gros budget. je possède déjà sur mon scoot - variateur malossi , pot giannelli extra v2, carburateur 17,5 , filtre à air Doppler.
  11. Merci pour les infos Mon vilebrequin il a 9 000 kilomètres, j’ai pas besoin de le changer ? et pour le carburateur 17,5 je met un gicleur de 100 ou moins ?
  12. Merci des réponses Donc il faut que je je mette un carburateur de 17,5 ou 19 impérativement . il existe un pot performant pas trop cher qui supporte bien le kit 70 malossi fonte ?
  13. Oui mais je le possède déjà le pot sur mon trekker. Mais ça passe vraiment pas avec kit 70 fonte ?
  14. Bonjour je voudrais mettre un kit 70 malossi fonte sur mon Peugeot trekker. es ce que le pot giannelli extra v2 pourrais faire l’affaire sur kit 70 malossi fonte ?
