Kevz50
Tout ce qui a été posté par Kevz50
  1. Y’a ça sur la photo, mais ça ressemble pas à la bobine À.T
  2. Le truc blanc c’est la bobine d’allumage ? Par ce que il ressemble pas a l’image.
  3. Voilà ce que j’ai en photo et le plan de EasyParts
  4. Par ce que j’en ai un qui ressemble et il est tout blanc et il est Connect au fil du rotor allumage. Mais il est pas pareil. Je vais voir et je vous montre Au début, il y avait un signal sur l’écran, après les feu clignoter, en suite le scooter commencer à s’éteindre et redémarrer seul sur la route et pour finir ce matin la batterie été vide, sachant elle était encore à 12volt sur le compteur. Le diagnostic m’a révéler P0351 bobine d’allumage.
  5. Bonjour, j’ai un problème de d’agnostique P0351 et j’ai fais des recherches ça peut-être le problème de la bobine d’allumage comme sur la photo ci-dessous. Pouvez-vous me dire où elle ce trouve sur le scooter aprilia sxr50?
  6. Est ce que c’est le bon modèle ?
  7. Je reviens vers vous, c’était le filetage de l’écrou qui été mort
  8. Bon j’ai commandé un écrou d’origine, celui du Leroy Merlin, c’est du filetage 1,5. Sinon j’ai la rondelle de 2mm d’épaisseur
  9. Bon Tu pense qu’il faut que je remettre le même écrou que origine ou je peux mettre un autre écrou du leroy Merlin?
  10. C’est le vilebrequin d’origine. Le garage il prend 650€ pour un vilebrequin neuf.
  11. J’ai pas plus prêt, c’est flou après. J’ai acheté d’autre pareil.
  12. J’ai pas de bloque-piston
  13. Merci, tu pense ça va durer comme si il y avait pas de rondelle? j’ai une clé à choc avec 3 niveau, vous pensez ça serait lequel le mieux pour serrer? Le 3 et dès que ça prend j’arrête?
  14. La j’ai commandé un autre écrou spécialement pour le vilebrequin et c’est pas mal l’idée de la rondelle, ça évitera que l’écrou s’arrête en plein dans le morceau de filetage abîmer.
  15. Vous pensez, que ça peut être l’écrou qui peut tourner sur lui même quand je sers?
  16. Non du tout Oui j’ai trop forcer, y’a pas moyen de réparer le filetage ?
  17. Bonjour, j’ai trop forcer avec la clé à choc et du coup j’ai abîmer le filetage du vilebrequin, du coup le boulon à l’endroit où il doit être bien serrer il tourner sur lui même, même si j’ai passé in outils pour refaire le filetage. pouvais vous m’aidez?
  18. Kevz50
    Guidon
    Ça j’ai essayé , mais à chaque fois l’axe et mal mis, il y aurait pas un repère ou autre comme un niveau, pour aider?
  19. Kevz50
    Guidon
    Bonjour, j’ai la fourrière qui m’avait prit mon scooter, du coup le guidon a été décaler par rapport à La Fourche et j’ai essayé de le resserrer correctement dans l’axe et impossible qu’il soit droit. Du coup est ce que il faut un outil spécial?
  20. https://www.scootfast.net/fr/boîtier-cdi-débride-malossi-digitronic-aprilia-sxr-50-4t-euro-5-après-2021.html
  21. Bonjour, la fourrière avait pris mon scooter et il ont décalé un Peu le guidon, il est un peu tordu. J’arrive pas à le remettre très bien, avez-vous une astuce pour remettre?
  22. Oui il roule et j’ai pas l’impression qu’il a un problème. Par contre j’ai débranché un seul fils et rebrancher c’est tout. Mais un moment j’ai allumer le scooter sans brancher le fils sur la bobine d’allumage, ça peut être ça aussi ce témoins sur tableau de bord?
  23. Bonjour, j’ai changé le câble de gaz du scooter et j’ai eu le symbole carburateur qui est rester allumer après démarrage du scooter. Donc j’ai fais un diagnostic et il est marqué erreur bobine comme sur les photos en dessous, dite moi ce que vous en pensez?
