Kevz50
MembresTout ce qui a été posté par Kevz50
autre scooter Débridage Aprilia SXR 50 euro 5 2021 4T
Kevz50 a répondu à un(e) question de ValentinLo dans Moteur et préparation
Bonjour, j’ai le câble d’accélérateur qui a peter, est ce que vous aurez un exemple pour réparer ou c’est pas compliqué sur c’est scooter? -
Oui mais marque deux temps, c’est pas grave? vois-ci un loin: NGK - Bougie ALLUMAGE boîte - CR8EKB https://amzn.eu/d/glYBAoa je demanderais demain au garage, je vous tien au courant. Une vidéo de l’écu malossi -
C’est normal qu’elle face ça la bougie à 4000km? -
Je suis à 4000km et la bougie elle déconne, quand il fait trop chaud il démarre pas,a chaque fois je dois nettoyer la bougie. -
Quelle est la différence entre entre le manchon malossi et le manchon coupé ? -
Tu as essayé de retirer la bride ou changer le tuyau de la boîte à air? -
J’ai enlevé la bride de la boîte à air et ça le boost, mais il me manque juste le variateur malossi et c’est bon pour le teste de la vitesse. -
Peut-on juste retirer le tuyau ou c’est coller sur la durite? -
Tu peux envoyer la vidéo? -
Je vais réessayer la prochaine fois. Par contre le ECU, J’arrive pas a le trouvé. La prochaine fois je vais démonter le carrenage entière et et bien chercher. Merci pour tout -
J’ai trouvé ce truc seulement à lavant du scooter, mais vu qu’il enlève le contact des clignotant, je pense pas que c’est ça l’ECU. -
J’ai essayé de voir et J’arrive pas à comprendre pour le tour de cloche. Est ce que le variateur c’est normal qu’il est plus petit que la joue fixe en face? -
autre scooter Monter un Warning sur un aprilia sxr50 euro5
Kevz50 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour, je voudrais connecté mon bouton warning à mon scooter aprilia sxr50 euro5. Mais il y a plein de fils de différent couleur du 4T. Sur internet il montre les couleurs sur un 2T. Comment je peux faire? -
Électronique ment débrider au moteur, tu peux pas aller à plus de 55km/h -
Il faudrait que je regarde encore une fois, il doit bien être cacher. -
Je l’ai démonter entièrement et j’ai rien trouvé -
J’ai trouvé le repère. Non, mais juste pour vérifier, j’ai trouvé en fait, les deux soupapes du haut c’est l’échappement et celle du bas l’admission. -
Du coup les réglage c’est les même sur les deux soupapes échappement? -
Sauf c’est la 3ème soupape qu’il y a pas Encore de tutoriel. Les deux habituels, c’est l’admission et l’échappement, mais la troisième c’est quoi? -
Est ce que vous savez comment régler les soupapes sur ce scooter? sur la photo il montre comment sont mise les soupapes. -
