lologo
Tout ce qui a été posté par lologo
  1. lologo
    bruit moteur am6
    salut a toi j'ai a peu prer la mémé configuration et plusieurs xp6 moteur am6 quoi et ces moteur on tous leur petit bruit mécanique surtout du moment quon les boost pour ma part donc je pence que ces pas étonnant mon 80 top perf me le fais et mon 70 pareil un petit grésillement du moment que l'on accélère pour ma par met bon ces sur ces dur de décrire un bruit avec des mots
  2. bonjour à toi une genre mayo blanche? si ces sa pour moi ces sur ces qui'l a prie l'eau ces le problème des cornet suivant ou y son situer
  3. salut a toi ces quoi ton carburateur ? j'ai u le même problème je pence que pour ta configuration tu devrait avoir mini un 19 sa m'avait fait la même chose avec 17.5 impopos a régler correctement et gros manque de puissance en 4 5 6 j'ai racheter un neuf 19 Dell'Orto puis je suis arriver a la régler directement si ça peut t'aider pour répondre a bader vue qui'l a changer vilebrequin ect ..... y doit être sortie si bien nettoyer bien sur
  4. bonjour à vous oui relay de démarreur ou démarreur ou tous simplement interrupteur peut être !
  5. bonjour à toi je commencerait par vérifier la bougie la démonter la brancher sur antiparasite et poser le culo sur le cylindre (bref une masse ) et tu donne un coup de démarreur et regarde la couleur de l'étincelle quelle produit une étincelle jaune orange ces une bougie HS une étincelle blanche bleu ces une bougie OK si ta bougie et OK reste a vérifier que l'essence arrive a tous les niveaux durite de réservoir, es que le carburateur se remplie et si oui le démonter pour un petit nettoyage tien au jus !
