razaty
    speedfight 3
Succès de razaty
  1. bonjour je reviens vert vous comme je l'avais dit .J'ai donc branché une nouvelle pompe à huile remplacer le CDI et le régulateur .J'ai démonter le pot d'échappement car il n'était pas d'origine et aplati . J'ai apparemment des étincelles à chaque fois mais ne démarre toujours pas . je ne peux pas mettre la vidéo en pice jointe mais je peux envoyer par mesenger ou par SMS. merci de votre aide.
  2. bonjour j'ai commandé une pompe à huile un CDI et un régulateur . la pompe a huilé elle se branche à quel niveau sur le moteur .
  3. merci de ta réponse Alain . Apre avait branché la pompe correctement et vérifier que ça fonctionne. le scoot ne démarre toujours pas . j'ai vérifié l'allumage et j'ai remarqué que j'ai une étincelle au moment où j'appuie sur le bouton de démarreur après plus d'étincelle . ( J'ai déjà remplacé la bobine et la bougie).il y a une pièce qui est branchée à des câbles et qui doit être branchée par des tuyaux et je ne sais pas à quoi sa serre. et j'ai remarqué sa une pièce électrique pas en bonne eta à mon gout merci d'avance pour les reponce .
  4. bonjour un speedfight 3 qui démarre pas. Apre avait remplacé la bobine type origine universelle 2 pins.La bougie ngc culot long b 9es.Toujours rien je nais pas de carburant à aller jusqu'à carburateur, petit problème la pompe n'était pas branchée quand j'ai eu le scoot et je ne vois pas comment la brancher. J'ai pourtant essayer mais rien n'y fait . Sûrement dû à une mauvaise dépression d'air mais la brancher .( Voilà la ref de la pompe) ( Pompe à essence Taiyogiken - pièce origine Peugeot Vivacity ap'08 / Peugeot Speedfight 3 - 4 ) merci d'avant pour les reponce
