bibi2002
    LILLE
    Peugeot ST Rapido 50cm
Succès de bibi2002
  1. Bonjour, Je galère avec le réglage de mon carburateur ! En fait il broute au démarrage chaud ou froid (je dois donner des petits coups d'accélération pour qu'il parte). J'ai changé les spi, vérifié les prises d'air, etc... Truc très bizarre, dès que j'enlève le filtre à air, il part comme une fusée ! Ca veut dire que doit serrer ou desserrer ma vis de richesse ? Un pot calaminé peut-il être à l'origine de ce b***? Merci pour votre aide
  2. Et bien c'était bêtement la bougie ! Merci. Sujet clos
  3. Bonjour, Alors : - jus OK -Robinet et arrivée essence jusque carburateur OK -j'ai essayé avec une autre bougie sur l'antiparasite à la masse, étincelle, donc allumage OK Par contre pas de clé à bougie adaptée pour enlever celle présente donc je ne peux pas voir si la bougie est naze ou si l'essence n'arrive pas jusqu'au moteur à cause du carburateur (pb flotteur ...) Vous verriez une autre panne possible sachant qu'il fonctionnait très bien avant l'arrêt ? Merci
  4. Je n'ai pas essayé de remettre de l'essence car il y en a; je fais un essai demain. Merci
  5. Bonjour à tous ! J'ai fait l'acquisition d'un vieux Peugeot ST Rapido 50cm. Je le teste pas de soucis: démarrage au Kick ou allumage électrique. Hier mes filles s'amusent avec quelques minutes avec plusieurs arrêts et redémarrages sans problèmes. Hier matin, impossible de le redémarrer au kick ou allumage électrique ! Alors, j'ai vu que bien qu'il y ait de l'essence, le robinet du scooter était en mode réserve. J'ai beau le remettre sur Ouvert, RIEN ! J'ai changé la batterie (j'en avais une neuve en réserve) mais rien. Et maintenant, après quelques tentatives, le bouton d'allumage électrique ne n'émet plus aucun bruit, comme si il était HS ! Bref mystère ... Merci pour votre aide précieuse
