paxo51
Tout ce qui a été posté par paxo51
  1. bonjour bonsoir je cherche d'urgence un faisceau electrique complet !!! pour rocket next d'avant 2004 car après les cdi et allumage change j'en cherche un car je remonte mon scoot en origine et je n'est plus de faisceau
  2. allez up y a personne ?
  3. me voici de retour après une pause a cause des examens de l'école etc le scoot est en partie démonté pour un nettoyage complet et aussi a cause des mes roulement de correcteur qui ont laché donc commande oblig niveau carénage sa na toujours pas avancé car avant je m'occupe du moteur par contre j'aimerais monté un rotor interne mais je ne sais pas lequel prendre je pensais a un mhr selletra ? j'attend vos avis
  4. pas casi c'est tout simplement impossible il te faut la courbe pour s'avoir et pour ta fuite si c'est au niveau du vilebrequin c'est pas trés le mieux tu réouvre en vitesse ton bloc tu nettoye a mort les plans de joints et tu fou de la bonne patte a joint ou si ta un bloc derbi un bon joint papier plus une fine couche de patte histoire detre tranquille
  5. demain si j'ai le temps en rentrant du taff mais bon il a pas de coque avant ^^
  6. pas mal tout sa alors se carburateur je 'l'ai eu en version 21 sur ma rs donc le power pour le bouché faut bouché la petite durite qui monte car pour pouvoir le régler faut passer au banc d'essais donc la merde niveau pot perso moi sur ma rs aussi en 70 airsal j'avais monter un r3 version sport malgrés que jétait en street en bas régime sa tiré un peu mais sans être violent mais une fois arrivé dans les tours sa bombarde bien j'en est un trés bon souvenir de se couplage je fesait 15km pour aller a mon bahu en début de 6 tout le long et une reprise terrible avec le r3 en ésperant t'avoir aider PAXO51
  7. allez up tout en vente
  8. un peu de news ou pas quoi ^^ pour le moment le scoot est couvert dans le garage en attendant qu'il fasse meilleur car trop froid pour tenté de le réglé et en attendant je me suis remonté le spirit pour stunter et me promener dans les chemins
  9. toujours aussi nickel tes projets mec moi j'avait bien kiffer ton boost de 2004 avec la jante kiesler dit sa passer facile avec le pot ? tu avait quoi comme configuration sur se scoot
  10. oui j'ai encore le t se n'ais pas un modéle fin c celui qui as un gros diamétre les modéle fin se sont ceux de avant 2004 mp envoyé a reese
  11. des photos d'un rocktro qui est vendu en piéce je le met pour vous montré déjà ma selle de next qui est celle de se scoot et la peinture qui sera la même sauf que moi il y aura beaucoup moins de chrome et de la peinture blanche a la place
  12. photos cette aprem les mecs j'ai pu me libérer donc cette aprem garage démontage du pot d'origine remontage du spirit de stunt ^^
  13. en même temps j'était en mxs sport avec donc pour sa que j'ai un scr 70 mais j'ai pré serré a cause de ma pipe d'admi que je me fesait une prise d'air photo en fin d'aprem
  14. personne !! ben putin ça fait toujours plaisir se forum
  15. Next 70 mx3 Salut a tous me voici de retour je vous représente mon projet pour 2013 c'est mon next que je fini a ma manière avec un bon petit moteur et un ésthétique assez voyant pour la partie cycle -fourche de nitro => (ok) -jantes de nitro 13" => (ok) -carénage lissé et monocoqué => (a venir) -bas de caisse bcd moulé => (a venir) -optique next bcd moulé => (a venir) -moncoque arrière => ( a venir ) potence nitro naked => (ok) guidon droit => (ok) les carénages partiront bientôt chez kobe design donc du bon taff quoi après chez kobe les carénages partiront cher un carrossier pour une belle peinture rouge candy pailleté or attention sa rigole plus mdr d'autre modif sont a venir partie moteur -bas moteur stock => (ok) -vilebrequin doppler endurance => (ok) -kit 70 trophy => (ok) => un autre kit viendras -pot scr corse 70 => (ok) -allumage ?? admission: -carburateur 19 phbg dellort'o => (ok) -big valve stage6 => (ok) -filtre double mousse stage6 => (ok) transmission: -pack overange mhr => (ok) -embrayage malossi delta clutch => (ok) -cloche malossi wing bell =>(ok) -carter de transmission top perf =>(a venir) -transmission de nitro =>(a venir) des photos du scoot dans l'état actuel plus d'infos page2
  16. bonjour donc j'ai un t de fourche de nitro après 2004 qui ne me sert a rien donc des fois que quelqu'un en chercher un je cherche un pot d"origine de spirit et etc même bridé mais pas poké ni percer !! pour toute réponse par mp merci
  17. salut mec moi je cherche un faisceau élec et un réservoir d'essence tu aurais sa ??? rep par mp merci
