VINCEADONF62
    BOULOGNE SUR MER
    KISBEE 4T
Succès de VINCEADONF62
  1. Après nettoyage, plus de redémarrage maintenant... Faut-il remettre manuellement de l'essence dans le carburateur pour l'amorcer avant mise en route ??
  2. Oui d'un coup. Mon gamin m'en a déjà parlé mais il a cru que c'était un problème de carburant. Il a siphonné son plein, remis du frais et aussitôt çà a repris et çà pendant 3 semaines. Mais là même manip mais rien n'y fait. Ok je vais voir pour changer la bougie déjà çà ne fera pas de mal et la bobine à contrôler. Merci à toi en tout cas ;-)
  3. Je n'ai pas ouvert complètement le carburateur, juste retiré les 2 colliers de serrage, contrôlé l'intérieur qui est propre et le papillon bouge bien sans forcer, contrôlé la membrane du dessus et le glissement du pointeau. Pas voulu aller plus loin dans le démontage de l'ensemble en fait... Dada65 il n'a que 3711km ;-)
  4. Bonjour à tous ! voilà depuis hier, mon KISBEE 4T n'a plus de puissance. Il tient à peine le ralenti et quand j'accélère il n'atteint plus sa puissance maxi, presque il calerait... J'ai échangé le CDI, pas d'amélioration. J'ai vidangé mon réservoir d'essence, démonté et nettoyé le robinet à dépression, idem pour les durites connectées au carburateur, pas de changement. J'ai contrôlé l'arrivée d'air, filtres propres et secs, RAS à ce niveau apparemment. J'ai contrôlé le pointeau également, rien vu de spécial... J'ai du arrêter pour ce soir mais du coup je ne sais plus ce qui peut encore être contrôlé à part la bougie, l'anti parasite ?? Je sèche, si quelqu'un peu me donner une piste fiable je suis preneur. Merci à vous
  5. Salut, as-tu eu une réponse depuis ? Je suis dans le même cas que toi...
  6. Bonjour, j'ai le même problème. Cetcet tu as trouvé la solution au final ? Merci
