Khirdine
    Creteil
    Scooteur piaggio typhoon
Succès de Khirdine
  1. Bougie neuf bonne couleur
  2. J’ai changé ma bougie hier et le problème est toujours là mais je pense que ça vient du carburateur a 100% mai ce qui est bizarre c’est que là je viens de rouler avec donc toujours se problème de trou d’air énorme mais en le garant dans le boxe mon scooteur sans le cramer sa ne sent ni l’essence ni l’huile comme si mon scooteur faisait pas de mélange et que il rouler que à l’essence donc peut être la pompe à huile en panne mais en vrai j’aurais déjà serrer si elle serait en panne non ?
  3. Oui j’ai un filtre à air au carburateur et je n’est pas nettoyer mon carburateur Mais mon scooteur démarre et quand il s’éteint il ne se redémarre plus et il faut t’attendre une bonne heure puis rekiker pour pouvoir démarrer c’est vraiment bizarre et je n’y comprend rien Et en effet il y’a des gros trou d’air et le scooteur n’avance pas .
  4. Bonjour j’ai un problème avec mon typhoon anée 2020 il a été accidentée j’ai dû refaire tout le scooteur je l’es démarrer fait un tour et il monter à 85km/h sauf que jetait en réserve et le lendemain je devais partir à 1h de chez moi donc j’ai mis du 95 au lieu du 98 car c’est ce que j’avais sous la main car jetait en réserve et le lendemain le scooteur a démarrer mais ne dépasse pas les 40km/h et poignet de gaz à fond le scooteur à un énorme trou d’air n’avance pas je dois mettre la poignée à la moitier pour toucher les 40km/h vous pensée que c’est l’essence ou autre chose ?
  5. Bonjour j’ai un problème avec mon typhoon anée 2020 il a été accidentée j’ai dû refaire tout le scooteur je l’es démarrer fait un tour et il monter à 85km/h sauf que jetait en réserve et le lendemain je devais partir à 1h de chez moi donc j’ai mis du 95 au lieu du 98 car c’est ce que j’avais sous la main car jetait en réserve et le lendemain le scooteur a démarrer mais ne dépasse pas les 40km/h et poignet de gaz à fond le scooteur à un énorme trou d’air n’avance pas je dois mettre la poignée à la moitier pour toucher les 40km/h vous pensée que c’est l’essence ou autre chose ?
