nassim698
    Lyon
    Peugeot Zenith
Succès de nassim698
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. Salut, je vais donner un peu plus de détail ,le scooteur est tout d'origine sauf le pot , filtre à air et CDI. Le scooter est totalement débrider et ne veut pas dépasser les 60kmh (gps). Il démarre en 3 ou 4 coup de kick maximum a froid et la compression a l'air bonne , ses la version petit carter du Peugeot zenith d'après ce que j'ai entendu, d'origine il devrait prendre 70kmh sans problème . Merci d'avance pour votre aide .
  2. bonjour , je viens demandé votre aide pour mon scooter qui ne monte qu'à 60kmh , il monte très vite a 50kmh mais après il galère a monté a 60km (gps) . J'aimerai savoir quoi faire pour monté plus haut ,au moins a 70kmh
  3. bonjour , je viens demandé votre aide pour mon scooter qui ne monte qu'à 60kmh , il monte très vite a 50kmh mais après il galère a monté a 60km (gps) . J'aimerai savoir quoi faire pour monté plus haut ,au moins a 70kmh
  4. D'accord je regarderai merci pour ta réponse .
  5. on peut le dévissés ou vissé comme l'on veut aucun problème ? Quand je suis a 60kmh qui est ma vitesse max , il n'a pas l'air de manqué d'essence et ses probablement le gicleur d'origine (70 il y a rien marqué sur le gicleur .) J'essaie avec un gicleur de 85 ?
  6. bonjour merci pour ta réponse . Je redémontrerai le carburateur pour voir et enverrait des photo sinon le carburateur est d'origine normalement (J'ai un cornet) . Ses normale que je dois dévisser cette visse d'aumois 7 tour ? C'est exactement le même que l'a photo .
  7. bonjour, j'ai un Peugeot zenith de 97 ou 98 et j'ai fait un nettoyage carburateur et je ne comprend rien , j'ai un gicleur principal mais je ne trouve ni le gicleur du ralenti ni le gicleur du starter ( pourtant il il y a un starter automatique . ) le ralentie tien bien mais avec la visse de richesse desserrez de 5 ou 7 tour . On dirait qu'il n'y a rien dutout au emplacement du gicleur de ralenti et starter
  8. Faut que tu teste mais entre 80 et 90 logiquement . Commence à 90 et vois comment il réagit.
  9. il y a forcément un CDI cherche bien ,si il y a pas de bride sur le variateur ou ses peut être au pot mais normalement y'en a pas sur des 4T . Un ami a changé le CDI pour un CDI de 125 si je ne me trompe pas , il prend 70kmh avec le gps . Normalement tu change le CDI tu prendra peut être 60kmh mais rien de sûr avec les scooter chinois ses des limaces.
  10. D'accord merci pour ta réponse , du coup je pourrait faire quoi pour qu'il avance plus vite ? D'origine avec un pot de détente ça devrait aller a 70kmh environ non ?
  11. bonjour , j'ai un Peugeot zenith 97 ou 98 et je sens qu'il peut aller plus vite mais reste au alentour de 60kmh (avec le gps) . Je me demande si se n'est pas la courroie qui est trop petite .
  12. bonjour, j'avais un speedfight 2 que j'ai acheté a 32000km qui fesait la même chose au démarrage il monté très haut en régime pendant environ 10 seconde après se calmer et l'a roue ne s'emballer pas aussi . Je l'est montée a 40000km du coup si ses pareille je ne pense pas que ses vraiment grave . Ton scooter fait beaucoup de bruit par rapport au être scooter ?
  13. bonjour , je viens ici pour vous poser une question au niveau de mon variateur, j'ai changé les galet tout a l'heure et fait plusieurs essaie au total 4 . Sur deux essaie que j'ai effectué le variateur ses devisser au démarrage quand je suis montée dans les tours directement . par contre les 2 autre, j'ai pu rouler 200 mettre pour voir la différence et aucun problème . Je me demande donc si il manque pas une rondelle, sachant qu'avant se ne me l'avait jamais fait. Je suis débutant et j'ai peut être juste mal assemblée ou serrer le boulon . J'ai tout fait a la clé a choc . Merci d'avance pour vos réponse . Peugeot zenith année 97 ou 98 tout est d'origine sauf galet .
  14. bonjour , possible de me faire un panier sur 50 factory avec un carburateur 17,5 (gicleur si il y a besoin ) , galet qui iront bien avec mon pot de détente et ressort de poussée , boîte à air avec pipe d'admission . Merci pour votre aide possible d'avoir ton carburateur exacte , pipe d'admission et boîte air ?
  15. j'ai réfléchi et je n'ai pas un gros budget , du coup je ne vais pas changer la boîte à air pour l'instant . J'ai modifier mon panier et ses bon a votre avis ? J'ai pris des galet de 5.5g et 4.0g . Benji car j'ai pas trop d'argent , l'embrayage rester beaucoup trop accrochée et le neiman vien de cassé :c . du coup priorité aux ressort et courroi qui doivent être bien usé et j'en profite aussi pour changer les galet qui sont peu être trop lourd . Si vous me confirmé que tout est bon je commanderai tout aujourd'hui merci pour votre aide .
