yassin91
MembresTout ce qui a été posté par yassin91
Bonsoir je possède un piaggio zip 2 temps avec un pot leovinci touring et j'aimerais savoir si il y avait des conséquence si je couper la chicane qui est tenue par 3 vis et quelle est la longueur a couper . Merci d'avance
Bonjour j'ai un zip 2 temps , j'ai installer un pot touring mit les 3 petit ressorts d'embrayage fourni avec je prend 80 km sans problème mais au démarage il est mou d'ou sa peux venir merci d'avance
ok mercii :)
si je change le ressort comme tu ma dit est que je laisse mes galets de 8 gramme sa marchera quand même ?
mercii de vos réponse :)
mercii avec le pot il donne un ressort ? c'est obliger de changer les galets ?
bonjour je possède un piaggio zip qui est débrider au variateur et au carburateur je voudrais savoir combien je peux prendre avec un pot touring et quelle sera la différence
scooter piaggio - gilera zip pot touring
yassin91 a répondu à un(e) question de yassin91 dans Échappement
oui je suis débridé au pot merci -
Bonjour je possède un zip 2t qui est débridé au variateur carburateur + réglage et je voudrais savoir quelle serait la différence avec un pot touring débridé . MERCI D' AVANCE :)
Bonjour j'ai un Piaggio zip et j'ai un petit soucis le phare , plein phare et le feux arrière ne fonctionne avec le voyant plein phare au compteur mais sinon le feux stop fonctionne d'ou peux venir le problème ? Merci d'avance
scooter piaggio - gilera Problème phare
yassin91 a répondu à un(e) sujet de yassin91 dans Diagnostic de panne
Ok je vais essayer et je vous tien au courant -
Toujours pas trouvé ? -
J'ai tous regarder fusible batterie masse bouton mais sa fonctionne toujours pas -
Mon fusil est bon -
Bonjour je possède un Zip 2 temps et j'ai un petit soucis quand je démarre et que je mets les feux ou les plein phares ils ne s'allument pas ni la lumière du compteur avec le feux arrière ainsi que le voyant plein phares par contre le feux stop fonction les voyant huile et essences aussi . Merci d'avance pour vos réponse
scooter piaggio - gilera configuration carburateur
yassin91 a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour j'ai un Zip 2 temps et je voudrais savoir qu est ce que ça fait de laisser la plaque dorée entre le carburateur et le filtre tout en changeant le gicleur et en mettant un 63 Merci d avance -
scooter piaggio - gilera gicleur
yassin91 a répondu à un(e) question de yassin91 dans Variation et transmission
ok je te remercie bonne soirée :) -
non j'ai un pot d'origine -
ok je te remercie pour ta réponse ma bougie sera toujours couleur brique ? :) -
tous les gicleur de 65 sur un carburateur 17 5 dell orto n'ont pas besoin de réglage ? -
Bonjour j'ai un zip 2 temps et je voudrais enlever la bride entre le carburateur et filtre à air et mettre un gicleur de 65 est ce que je doit faire un réglage carburateur après ça . Merci d' avance .
scooter piaggio - gilera configuration Zip
yassin91 a répondu à un(e) question de yassin91 dans Configuration
Quand vous dites variateur c'est le support avec les galets complet qui faut changer ? Faut mettre des galets de combien ? -
Bonjour j' ai un Zip 2 temps avec carburateur 17.5 gicleur 70 et débrider au variateur et je prends 60 km/h Avez vous des idées pour que je puisse dépasser les 60 km/h sans changer de pot d'échappement ( il est d'origine ) Merci d'avance :)
scooter piaggio - gilera variateur + carburateur
mercii
