Mattela
    Frontignan
    Trz 50 2007
Succès de Mattela
  1. Salut et merci de prendre le temps de me répondre..Quand je dessert l'écrou le vilebrequin ne force plus. J'ai remarqué que mon rotor frotte sur la platine Mais que sur une partie du rotor.
  2. Bonjour.J'ai eu un problème de joint spy au vilebrequin moteur en suppression huile qui sortais du reniflard. Sur un moteur am6 de 2007.Après avoir changé vilebrequin joints spy" Top perf "et allumage complet. Je me rend compte que le vilebrequin bloc à un moment quand je sers la vis qui tien le rotor d'allumage. Le vilebrequin est centré au jeux de cale. Même en poussant la moto quand je passe une vitesse la roue arrière se bloc . Pas de problème de passage de vitesse point roue libre. Avez vous déjà eu se souci. Car là je ne comprend pas . Et pouvez vous m'aider. Merci
  3. Bonsoir.J'ai eu un problème de joint spy au vilebrequin moteur en suppression huile qui sortais du reniflard. Sur un moteur am6 de 2007.Après avoir changé vilebrequin joints spy" Top perf "et allumage complet. Je me rend compte que le vilebrequin bloc à un moment quand je sers la vis qui tien le rotor d'allumage. Le vilebrequin est centré au jeux de cale. Même en poussant la moto quand je passe une vitesse la roue arrière se bloc . Pas de problème de passage de vitesse point roue libre. Avez vous déjà eu se souci. Car là je ne comprend pas . Et pouvez vous m'aider. Merci
