bart
Tout ce qui a été posté par bart
  1. bart
    Sérieux de maxiscoot
    Cool merci pour les infos!
  2. bart
    Tkr qui galère
    https://www.maxiscoot.com/fr/produit/segments-malossi-sport-fonte-50cc-54505
  3. bart
    Tkr qui galère
    Ces segments ça serait bon pour mon kit 50 malossi sur Peugeot? J'ai déjà changé le joint entre cylindre et bas moteur, par contre faut que je trouve le joint torique pour le culasse d'occasion que j'ai trouvé...
  4. bart
    Tkr qui galère
    Oui je pensais bien acheter un kit gicleur... Pour la baa c'est une artek k1 ce n'est plus celle d'origine... Le truc que je ne m'explique pas c'est que avec la configuration que j'ai virée la bougie était noir, avec la nouvelle qui se rapproche un peu plus de l'origine, elle est blanche ! Parce que un GP de 90 sur un carburateur 17,5 je trouve ça pas mal ??! Petite nouveauté, le pas de vis du puit de bougie est mort, la bougie n'est bien prise que sur la fin du filetage Et je me rend compte que le moteur a plus de bornes au final que annoncé par le vendeur, je vais changer la segmentation, vous le conseillez quoi sur un kit 50 fonte malossi?? La culasse je veux la changer aussi, je met laquelle??
  5. bart
    Tkr qui galère
    Personne ??! s'il vous plaît
  6. bart
    Tkr qui galère
    Up
  7. bart
    Tkr qui galère
    Re, J'ai fait un tour poignée à fond sur 600 m aujourd'hui et démonté la bougie après coupure allumage, bizarrement la bougie est passé de noire huileuse avec la toute première configuration a blanchâtre avec la nouvelle je ne comprends pas avant il y avait Big Valve et cornet+ gicleur principal de 95, et maintenant pipe+clapets+baa artek gicleur principal de 95 et c'est plus pauvre apparemment ??? Niveau perfs il s'élance plus facilement avec courroie neuve et ressort poussée jaune malossi, mais niveau vitesse... Bof bof j'ai pas de compteur mais je suis pas a 80 c'est sur! Des conseils s'il vous plaît!!
  8. bart
    Tkr qui galère
    Bon ça marche, pas eu à faire ta manip, mais merci c cool de répondre, j'ai acheté une nouvelle centrale vu que je devais aller prendre d'autres pièces... Je la met et rien, un peu vénère... Ensuite je met du spray contact au seul endroit où j'avais pas touché : les connectiques du compteur ! Et bizarrement ça a marché ! Mais en actionnant la commande des clignotants j'ai des ratés ou ça fonctionne pas, je la soupçonne d'être fatiguée, on verra bien avec le temps... Du coup je vais bientôt pouvoir faire les essais et réglages carburateur, ressorts, galets....
  9. bart
    Tkr qui galère
    J'en ai un
  10. bart
    Tkr qui galère
    Oui je l'ai trouvé, c'est une carré avec 2 broches en L, au niveau colonne de direction sous le carénage de devant..., y a moyen de savoir si elle est HS où j'en rachète une direct?
  11. bart
    Tkr qui galère
    Re, bon feu stop marche maintenant, mais les clignotants quedal, j'ai testé un fil direct du plus batterie a 1 clignotant, il s'allume fixe, j'ai testé du moins de la batterie a 1 clignotant rien,.... Je ne vois pas la.... Quelqu'un a un réponse s'il vous plaît?
  12. bart
    Tkr qui galère
    Tout ça fonctionne donc batterie ok, ce relais de démarreur peut il avoir un impact sur les clignotants?
  13. bart
    Tkr qui galère
    Qu'est ce qui marche sur batterie chargée sinon? J'ai un relais de démarreur d'après internet (pour MBK apparemment !), guilera qui a 4 broches devant la batterie ça n'a rien a voir?
  14. bart
    Tkr qui galère
    Merci! A tout hasard tu ne saurais pas où est situé la centrale clignotants sur tkr?
  15. bart
    Tkr qui galère
    ok mais a vu d'oeil avec l'expérience, vu la configuration ça te paraît déconnant comme taille de gicleur? Pour le ralenti c'est ce que j'ai fait mais peut importe le sens que je tournais le moteur ne changeait pas de régime...
  16. bart
    Tkr qui galère
    Salut, Jeble suis remis sur les réglages carburateur, et j'avoue je galère un peu, j'ai un 17,5 phva dell'orto. Au ralenti, quand je joue avec la vis de ralenti, ça ne change rien ! Est ce normal? en richesse pour le moment je suis à 2,5 tours. Et vu la configuration pas énorme, est ce que un gicleur principal de 95 n'est pas trop gros? P.s. il a une boîte a air artek maintenant dessus et pipe style origine remise dessus avec boîte a clapet origine et lamelles carbone Polini... Toujours pot doppler s3r
  17. bart
    Tkr qui galère
    Salut, Bon niveau mécanique reste plus que des petits réglages mais globalement c bon.... Maintenant j'attaque l'électrique () car les clignotants et le feux stop ne fonctionnent pas, quelqu'un aurait il ou sait il ou je peux trouver le schéma électrique de ce scoot s'il vous plaît?? Bonne journée
  18. bart
    Tkr qui galère
  19. bart
    Tkr qui galère
    À régler au carburateur avec la vis ou gicleur trop gros?
  20. bart
    Tkr qui galère
    J'ai aussi vu que la bougie était noire, pourtant gicleur que de 95 sur un 17,5 avec pot s3r ce n'est pas déconnant?
  21. bart
    Oui effectivement, GLS grosse brêle par chez moi, maxiscoot a au final réagit comme il faut, je me suis un peu vénèr, car mon fils se retrouve dans la galère, alors que si la commande avait été livré en temps et en heure c'était réglé.... Il a fallut leur mettre la pression pour qu'ils trouvent mon adresse bizarrement ! Le chauffeur me dit j'ai pas trouvé sur maps, je lui montre il y a même la photo de la maison... Bref incapables
  22. bart
    Tkr qui galère
    Salut, Cession démontage/nettoyage/remontage aujourd'hui Bon niveau variateur, origine avec galets de 5,5g bague de bride enlevée. Niveau embrayage, ressorts embrayage jaune ( bizarre j'en ai en rab mais qui paraissent un peu plus gros?), Ressort de poussée rouge quelle marque je sais pas car j'en ai aussi un en rab rouge mais j'ai 2 pochettes, une malossi une artek.... J'ai mis le jaune malossi que ça sous la main... Je remonte donc aussi les clapets type origine avec lamelles verte Polini, la pipe type origine adaptable en montage souple, le carburateur 17,5.... Et là je vois que le tuyau a brancher sur la pipe est beaucoup trop gros par rapport à l'embout de la pipe acheté sur maxiscoot vous avez une solution s'il vous plaît parce que là je suis coincé du coup Merci d'avance
  23. bart
    Ok merci, boostycom le catalogue a l'air assez restreint par contre...
  24. Salut tout le monde, J'aimerais bien avoir vos avis sur le sérieux de ce site, car en ce qui me concerne, 1 ère commande et déjà déçu, 1 semaine que la commande est faite, prélevée mais toujours rien, soi disant mon adresse est introuvable, alors que scootfast m'a trouvé en 3 jours ! Du coup mon fils se retrouve dans l'incapacité d'aller à son stage, scooter en pls... Service client qui t'envoie des mails automatiques, impersonnels, en gros ils s'en branlent! Peut être d'autres sites avec même catalogue, mêmes tarifs a conseiller?(à part scootfast et becannerie que je connais déjà)
  25. bart
    Tkr qui galère
    Ah bon je vais peut être en prendre une autre... Merci
