Styw
    Niederbronn les Bains
    Peugeot Zenith
Succès de Styw
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. Faut déjà savoir a quoi sa ressemble et où c’est cacher
  2. J’ai un problème de courant car lorsque je freine l’intensité du feu stop baisse au lieu d’être plus fort.
  3. Bonjour, La batterie de mon Peugeot Keesby 4T ne se charge pas/plus lorsque le moteur tourne, l'éclairage prend sur la batterie et la vide. Quelqu'un à une idée de ce problème ?
  4. Batterie charger à fond
  5. Démarreur neuf et connexions démarreur propre. Ceux qui est bizarre c'est lorsqu'on tourne le guidon ou tire les files des contacteurs de freins la lumière baisse d'intensité.
  6. Le pignon lanceur est neuf, le démarreur ne tourne même pas dans le vide.
  7. Bonjour, Je rencontre un problème de démarreur sur un Peugeot Keesby 4T de 2011, il y a aussi un problème de tension ou contact dans le circuit d'éclairage, lorsqu'on freine l'intensité du feux stop diminue, après avoir démonter le cache du haut à l'avant du guidon et que je touche le contacteur qui se situe sur la poignée de frein le problème d'intensité se manifeste aussi ainsi que lorsque je touche le câble qui est branché sur le bouton de démarrage sur la poignée droite. Le scooter démarre sans problème avec le kick, batterie neuve et fusible en bon état.
  8. Bonjour, Propriétaire d'un Peugeot Keesby 4T de 2011, je rencontre un problème de démarrage, le démarreur tourne lorsqu'on appui sur le bouton démarrage mais ne lance pas le moteur, le démarreur tourne simplement dans le vide. Pour un démarrage au kick il est très difficile et long de démarrer le scooter. Quelqu'un aurait une idée, solution ou connais le problème ? Merci d'avance.
  9. J’ai essayé avec d’autre carburateur et le problème persiste
  10. C’est au plus bas
  11. L’essence arrive et remplie le carburateur mais rien en sortie de carburateur en direction du cylindre
  12. Comment savoir ou tester si elle fonctionne ?
  13. La bougie reste sèche
  14. Le boisseau se lève et est à la bonne position Étincelle parfaite
