Zaïd
    Montpellier
    Kisbee 2 temps
Succès de Zaïd
  1. Bonjour, J’ai un streetzone peugeot tout d’origine sauf bride retirée et galets qui sont plus légers que ceux d’origine mais je compte remettre ceux d’origine. Dernièrement j’avais des problèmes de perte de performance (scooter qui roule à 10km/h) et de broutage. J’ai donc suite à cela (hier) changé : cylindre piston, antiparasite, bobine d’allumage et régulateur de tension. La cage à aiguille n’a pas été changé car cette que j’ai commandé était trop petite. Suite à ces changements mon scooter s’est remis à rouler vite et n’avait plus de problème de broutage. Mais en pleine voie rapide mon scooter s’est éteint sec comme si j’avais retiré le contact. Je l’ai donc remis sur la béquille et mis un coup de kick et il s’est redémarrer directement. Puis 20 mètres plus loins il a de nouveau coupé. Ensuite je l’ai laissé se reposer 5min je l’ai redémarré et j’ai rouler très doucement pour pas qu’il ne me fasse le problème et ça a marché. j’aimerais donc savoir d’où pourrait potentiellement venir le problème sachant que je n’ai pas encore nettoyé le carburateur suite à avoir délaissé mon scooter 2 semaine sans le toucher, ne pas avoir changé de cage à aiguille, avoir aucune batterie (clignotant droit fonctionne pas, klaxon fonctionne pas, feu arrière fonctionne pas au contact et démarreur électrique fonctionne pas) sachant que juste avant de le réparer tout l’électrique fonctionnait mais je l’ai nettoyé et tout ne fonctionne plus, j’ai sûrement fait une connerie avec l’eau ? Merci à vous
  2. Bonjour, j’ai besoin d’aide à propos de mon scooter qui a tendance à freiner tout seul quand j’accélère. En gros parfois il freine parfois il accélérer dans le vide. Je perd donc en vitesse et ne veux pas trop accélérer je dois parfois l’aider à pousser dans les montée. Je viens de nettoyer le carburateur mais le problème persiste. J’aimerais savoir si cela peut provenir de la courroie ? Car depuis que j’ai remis mon kick en place le problème est arrivé.
testmax
Concours Allumage ×
