mcnfun
    La Louvière
    Peugeot
Succès de mcnfun
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. mcnfun
    sym jet 4r
    bonjour oui j'ai de l'étincelle
  2. mcnfun
    sym jet 4r
    bonjour la je vient posée la question pour mon beau frere il a un sym jet 4r aussi en 2 temps le scooter fonctionné bien mes après quelque km il a commencé a pété comme des pfff pffff et il a commencé a pué est de puiut il se rallume plus on a changé a bougie on a testé de mettre l'essence direct au cylindre mes rien il veut pas re démarré. merci pour vos réponse
  3. mcnfun
    sym jet 4r
    Tu me conseilles de mettre le ressort bleu et des galets de 7,5 ses bien sa
  4. mcnfun
    sym jet 4r
    Le ressort de poussée et de couleur vert ressort de l ambreage ne sont pas changé ils sont de couleur gris est les galet je sais pas dire mes je pansse que ses des 5.5g le variateur et Polini ses tout ce que je sais dire maintenant tu me conseilles quoi en ressort de poussée et le reste
  5. mcnfun
    sym jet 4r
    Bonjour Le bloc change ses de mon beau frère ici ses le mien ses le bloc d original du jet 4r donc ses sa que je voulais savoir a mon beau frère j'ai changé le bloc il a remis un de jet 4 mes il va encore mieux que le mien sniff le sien monte un bon 80 moi je dépasse pas les 60 et en plus en côté je fais grand max 35 ses sa que je me dit ses pas normal que le mien ne va pas si bien que sa
  6. mcnfun
    sym jet 4r
    Je ne sais pas si ses bien un euro jet x j'ai acheté le le scooter comme sa j'ai déjà le kit 70 mes je voulais être sur avent de mettre
  7. mcnfun
    sym jet 4r
    Bonjour j'ai variateur Polini ressort de poussée vert et échappement Racing MALOSSI Wild Lion. PS je ses pas où la place
  8. mcnfun
    sym jet 4r
    bonjour voilà mon scooter fonctionne mes je voudrez savoir quoi faire pour gagnier un peu en démarrage est vitesse merci
  9. mcnfun
    sym jet 4r
    donc je peux mettre le moteur de l'euro jet x dessus sa j'en est un qui tourne
  10. mcnfun
    sym jet 4r
    le moteur d'un sym euro jet x serait allé sur mon jet 4r ?
  11. mcnfun
    sym jet 4r
    non du faite que il avais pas de joints je panssée que il en falais pas
  12. mcnfun
    sym jet 4r
    bonjour non je n'est pas changé les joints pas panssée a sa
  13. Bonjour j' ai un sym jet 4r j'ai changé le vilebrequin donc j'ai ouvert le moteur j 'ai tout remonté est de puit il démarre plus il pette quand on Crick. ses un 2 temps est il est tout d'origine. merci
  14. bonjour non j'ai testé aussi. Ses des que je branche la bobine avec l'entiparasite que le courant ne passe plus
  15. je bloque aussi je sais plus quoi faire j'ai du courant mes des que je branche l'enti parasite plus rien ses quand même bizarre
