Ephagor
Tout ce qui a été posté par Ephagor
  1. Merci pour ton aide. je vais voir ce que je peux faire avec l'injecteur.
  2. Ok je dois sûrement confondre vu que j’apprends sur le tas. la pièce que j’ai démonté est reliée au câble d’accélération qui permet s’ouvrir une « vanne » à l’intérieur. J’ai supposé que l’essence passait par la. J’ai cru qu’il s’agissait de l’injecteur car en cherchant sur internet, j’ai vu une pièce similaire et je crois qu’il n’existe pas de carburateur sur ce modèle de scooter ( pas trouvé en cherchant) autre indication, quand j’essaie de démarrer, au bout d’un moment l’odeur d’essence se fait sentir. Elle doit donc circuler au démarrage mais arrive-t-elle jusqu’au moteur ? Je ne sais pas. Je devrais peut être contrôler toutes les durite où passe l’essence pour voir s’il y en a une de bouchée mais sans conviction
  3. Bonjour, alors pour détailler un peu, le démarreur semble s'actionner (bruit classique) mais le moteur ne se lance pas. lorsque je met le contact, tout s'allume comme d'habitude : la jauge d'essence se stabilise, l'écran affiche bien l'heure, etc). le témoin d'avarie reste allumé. Alain, quand tu parle du boîtier papillon, tu parle de l'injecteur ? j'ai passé un peu de temps à chercher et cela semble être l'injecteur ( ou est connecté le câble d'accélérateur) qui est connecté au filtre à air. Je n'ai pas de spray nettoyant pour frein mais j'ai démonté l'injecteur et l’intérieur ne semblait pas encrassé ( peut-être un peu trop "sec")
  4. Bonjour, mon xmax ne démarre plus depuis ce matin. quand je déclenche le frein+démarreur j’ai un premier amorçage qui se déclenche (je suppose que c’est le démarreur) mais le moteur ne se lance pas. Désolé je n’ai pas les bons termes. j’ai regardé là bougie qui fait bien des étincelle au démarrage. Je suppose donc que le problème n’est pas électrique (Ma batterie est chargée au max, neuve de 6 mois). pour info c’est une version de 2006. avez-vous une idée où je pourrai chercher ? merxi d’avance
