willy1982
    argy
    peugeot kisbee 4t
Succès de willy1982
  1. bonjour je reviens toujours avec mon problème je reprend depuis le début scooter marchait biens la courroie cassé je la change le scooter marchait bien après il a eu un problème de coupure moteur des fois il ne démarrais pas verdite pompe a essence qui déconnais je la change tout marchait bien pendant 3 jours et la le problème arrive le scooter monte vite de 0 a 35klh mais de 35 a 50 il a du mal dans les monté pas plus de 30klh pourtant même trajet même monté avant 45klh dans les monté j'ai changé en neuve courroie - galet 6g - kit complet embrayage - filtre à air - bougie vidange moteur et transmission faite il y a 1 mois problème de réglage carburateur impossible car c'est un injection la je suis perdu il y a quoi d'autre a vérifié ? merci ps; je viens de teste j'ai débridé la cloche embrayage pour voir si ça change riens ne change ( j'ai remis le meuve ) j'ai débranche le capteur qui et dans le carter de transmission ( capteur de cloche embrayage ) la je dépasse pas les 30kh
  2. bonjour pour la courroie c'est la courroie de ton lien la 729mm pour les galet c'est de 6g marque top performances j'ai regardé les garniture de embrayage sans démonté j'ai les trouve pas épaisse vu œil dans les 1mm j'ai commandé un kit complet embrayage je vais change sa je riens après aussi dans les monté il dépasse même pas les 30kh
  3. bonjour je reviens au nouvelle galets / courroie change voilà nouveau problème le scooter monte vite de 0 a 35klh mais de 35 a 50 il a du mal j'ai pas pu démonte embrayage car pas de douille de 14 pour ma clé a choc et pas de clé spéciale a votre avis ce problème peux venir de ou ps: tout c'est problème on apparu après le casse de la courroie merci pour votre aide
  4. bonjour merci pour ta réponse j'ai pas encore change les galet je vais les change demain mon fis a remarque que au feu rouge ou a un stop il a du mal a démarre le moteur gueule 2/3s avant d'avance ça arrive après avoir parcouru 10km pour toi sa peux venir des galet ? le scooter a 13000km et tout et d'origine ( sauf toute les huile ) merci
  5. bonjour merci pour ton lien alors tu mes conseil une en 279 pour améliore le comportement ?
  6. bonjour merci pour vos réponse pour le variateur j'ai démonté a la clé à chocs autre question impossible de trouve un site qui vent la Courroie avec la bonne taille - Longueur 723 mm- Largeur 17.5 mm- épaisseur 8.5 mm moi je trouve que longueur 339mm sa peux allée ? avez vous un site qui peux l'avoir merci
  7. Salut je voudrais changer les galets sur mon Kisbee 4T 2018 tout d'origine ( non débridé ) qui peux mes dire quelle sont leur poids d'origine ? ou quelle autre poids pour améliore l'accélération sans perdre en vitesse merci ps: je suis novice c'est pour mon fils
