Nikos76
Tout ce qui a été posté par Nikos76
  1. Nikos76
    scooter peugeot Ludix One AC segmentation
    pour la courroie elle est presque neuve ,environ 15 jours et pour le correcteur de couple j'avais déjà nettoyer l'ensemble, il pivote correctement sans blocage et puis graisser un peu l'arbre primaire.
  2. Nikos76
    Bonjour Bader J'avais déjà essayer avec le ressort d'origine comme dit plus haut mais j'ai suivi ce que tu me demandais pour le test de ce matin. Donc à l'instant j'ai tester avec le ressort d'origine galet de 5gr et te détail la réaction du scout. je le laisser chauffé 5 bonne minutes, poignée dans l'angle, le moteur a du mal à prendre les tours pendant deux second puis part d'un coup vers son régime max, monte jusqu'à 60kmh puis stagne et sensation de baisse de régime sur le plat, en montée pente à 30% environ 40kmh, en descente entre 75 et 80kmh Que veux tu que je fasse pour le second test ?
  3. Nikos76
    heu non j'ai encore le jaune malossi. je reprend tout à zéro demain matin, je vais donc remettre le ressort de poussée d'origine, mettre les galets de 4gr, pas besoin de toucher au carburateur vu que ma couleur de bougie avec le yasuni R est correct avec le gicleur de 65. Je te détaillerai le comportement que ce soit bas moyen et haut régime, reprise ou étouffement bref de quoi orienter les futur réglages. A demain
  4. Nikos76
    Bonjour les gars,`c'est encore le casse bonbon. bon j'ai descendu jusqu'à 4gr mais rien y fait il monte jusqu'à 65 ensuite il y a comme une baisse de régime (je suppose que c'est la variation) et stagne à 70, par contre en descente je suis hors chiffrage après le 80 avec des vibration au cul. ce qui m’inquiète c'est que j’essaie de faire comme certains, acheter un kit un pot un carburateur un clapet des galet des ressorts pour en fait de compte revenir au point de départ, tout comme les autres avec juste débrider la variation et monté à 70. j'en suis déjà à 470e de pièces pour en fin de compte revenir comme avant. Je dois être vraiment une quiche pour pas savoir configurer correctement mon scoot Merci quand même pour vos suggestions
  5. Nikos76
    j'ai déja isole le faisceau électrique par contre j'ai comme des gouttelettes qui sort du pot je viens d'acheter une nouvelle bougie et c’était bien ca, merci Bader, du coup les deux autres poubelles. il monte bien jusqu'à 70 puis stagne sur le plat, bizarre j'avais plus de pointe avec mon sito, faut il augmenter de 0,25 chaque galets ?
  6. Nikos76
    déjà fait ce matin et nettoyer le carburateur aussi. j'ai changé aussi la bobine HT
  7. Nikos76
    bonjour, je reviens vers vous car je suis a deux doigts de lui foutre le feu. j'ai reussi a rouler un peu plus de 50km avec la configuration suivante, kit 50 fonte polini, claper doppler, galet 5gr, ressort de poussée origine, carburateur 17,5 avec 65GP et pot yasuni R, bougie BR8 avant hier tout fonctionnait a merveille Hier il avant des trous d'accélération vitesse de pointe difficile aujourd'hui trous et pétarade n'avance plus du tout J'ai changé de bougie, nettoyer le carburateur même si il a que 15jours, et le filtre essence, rien n'y fait. il commence a me couter cher celui-la je vous mets un lien pour la vidéo si quelqu'un a une idée, j'en ai vraiment besoin.par avance merci
  8. Nikos76
    Oui c'est exactement celui là, donc faudrait que je teste avec un autre jeu de gicleurs alors du moins plus bas que 70. Je vais de suite en commander. Je vous tiens au courant de l'avancée.
  9. Nikos76
    sur béquille comment dire, c'est pareil, il tiens le ralenti quand je commence à l'accélérer il commence a monté dans les tours difficilement mais stagne il va pas à fond, difficile a d'ecrire le bruit c'est comme si il y avait un rupteur, puis perd le régime en reprise, avec le pot yasuni R. pour le ressort, quand j'ai acheté le pack kit 50 fonte polini il m'ont donné des ressorts d'embrayage et un ressort de poussée, avec le pot sito pour les galets, j'ai essayé avec des 7 mais il ne montait plus une cote (40kmh)pas assez de reprise du coup je suis redescendu avec des 6 et c’était beaucoup mieux (55kmh) pour la même cote. avec le pot sito. Du coup tu me conseil de remettre le ressort de poussée d'origine avec le pot yasuni et pour les galets tu me conseille combien de gr ?
  10. Nikos76
    Oui comme me l'a suggéré Bader, les deux brides sont enlevées. Question conne, faut il pas un carburateur plus gros ? Car comme dis plus il m'est impossible de prendre les tours je fais du 10 en marchant à côté la poisse.
  11. Nikos76
    bonjour tout le monde, Je reviens vers vous car je n'arrive pas à m'en sortir. j'ai reçu mon pot hier et impossible de régler la carburation. il tiens le ralenti mais sacade quand il veut prendre les tours, puis peu de temps après ça avance jusqu’à 50 max, si jamais j’arrête d'accélérer pour reprendre l’accélération c'est de drame il avance à 10 max. J'ai fais dans l'ordre mis un gicleur plus gros 90 rien y fais et bougie noir, descendu à 85 pareil encore noir, jusqu’à 70 donc revenu au départ pareil. mais j'en suis pas encore au réglage final vu qu'il prendre pas les tours. Je remet mon pot sito, et il part comme une balle, plus de problème carburateur, bref comme avant. Avez vous rencontré ce genre de problème sur un pot yasuni R. je tiens aussi a préciser que tout est neuf (moins d'un mois) cylindre 50 polini fonte, Dell'Orto de 17,5, clapet doppler, bougie. J'ai du mal faire un truc, merci pour vos réponses.
  12. Nikos76
    Bonjour et merci Bader, Les gicleurs sont prêts et prévus pour le remplacement les galets aussi, j'ai en stock du 5gr 5.5gr. D'accord donc pas besoin de les remplacer alors. j'ai vu qu'il y avait 2, une bride à l'entré et du coude et l'autre à l'entré de la cartouche. Par contre je ne sais pas si cela est déjà arrivé à quelqu'un, quand j'ai acheté mon carburateur (gicleur P65) je l'ai branché direct fait un essai, arrêt carburateur puis mis un 70 et le réglage était correct mais arrivé à fond de poignet vers 70kmh 75kmh (compteur ludix) j'avais des acoups comme si je j'appuyais légèrement sur le frein. En fouillant sur le net on m'a conseillé de mettre un petit bouchon de 4mm sur l'arrivée de dépression carburant, effectivement lorsque j'accélérais sur place, j'entendais cette dépression. Et la nickel je ne peux pas vous dire à combien je suis mais elle stagne juste après le . du 80kmh On sait jamais si quelqu'un à rencontré le même problème. A+
  13. Nikos76
    Bonjour Je suis en train de refaire un ludix One de 2007, actuellement 39000 km. J'ai posé un kit 50 fonte Polini bougie BR9 débridé le variateur d'origine avec galet 6gr réglé sur ressort de poussée Jaune Malossi et ressort embraye fourni avec le KIT carburateur 17.5 Dell'Orto Gicleur P 70 réglé. Ma question est : Je vais changer de pot par un yasuni R ayant fini mon rodage il a peu est il judicieux de remplacer la segmentation ? et refaire un rodage 5 ou 10 km à faible allure pour ce nouveau pot.
testmax
Concours Allumage ×
