Shazum9189
    Bergerac
    Kymco Renouvo 2021
Succès de Shazum9189
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. Bonjour j’aimerai savoir quelle est le jeu d’origine des soupapes sur kymco Agility 4t ?
  2. Alain j’aimerai savoir comme ça j’ai débrancher la sonde pour voir ce que ça fait ça fait rien aucun voyant le scooter démarre et roule normal. C’est que c’est bon signe ? Donc je peux la retire ?
  3. Alors je viens de tester la, ça fait un boucan pas possible. Je déconseille fortement vrm mais le gain d’accélération et meilleur. j’ai remis le pot d’origine psk ça a réveiller quelque voisin. et débrancher la sonde ne fait rien exactement au scooter chez les euro5 aucun voyant rien. C’est normal ?
  4. Bonjour tous le monde j’ai trouver le bon pot échappement pour les kymco euro5/4 j’ai ce pot d’échappement en ce moment, il est sans catalyseur et si vous voulez enlever le db killer vous pouvez. Voici le lien https://www.motorkit.com/fr/pot-d-échappement-pour-kymco-agility-50cc-4t/26256-pot-d-échappement-racing-pour-scooter-gy6-50cc-euro4-euro5-agility-roma-znen-agm-turho.html
  5. Bonjour juste comme ça pour savoir. si je dégage la sonde du scooter ça fait quoi ? psk j’aimerai mettre un pot mais y’a pas le truc pour sonde. voilà bonne journée et bonne vacances à vous
  6. j’ai fais différent test avant juste avec le C.D.I. je prenais que 51km/h mais fallais un peu deviser la boîte à air pour éviter les gros trou dans l’accélération. Je pense qu’il faut augmenter là vice de richesse pour plus d’air. ensuite avec toute la configuration que tu as dit au début, galet 5,5gr, ressort rouge, transmission longue kymco, courroie longue, la je prend 61km/h sur grande ligne droite. En descente je prend 73km/h voir 74km/h j’ai tester hier soir. Je précise ct une grande descente. mais tu pense que c’est le variateur qui joue sur la vitesse ? Tu pense que je dois le change par le polini que ta conseiller ?
  7. Bonjour oui je l’ai changé je l’ai acheté chez easypart celui no-limite mais je pense que c’est pas le bon écu. C’est mieux que je prenne celui bien préciser débrider euro5 de chez Scootfast ? car celui de easypart c’est celui que tu nous conseiller au début
  8. Bonsoir, j'ai débrider mon kymco agility 4t renouvo 2021 mais j'arriver pas a monter plus de 60kmh alors que j'ai changé: Transmission de chez Kymco Galet 5,5gr ressort de poussée rouge courroie 17.7x749 (plus longue que l'origine) avec tous ca je prend 59pille ou voir 60, selon la meteo et les routes. J'ai vue que alain a conseillé un variateur polini, est ce que si je l'achete je garde le poids de galet que polini donne ?
  9. Bonjour j’aimerais juste savoir la courroie d’origine du kymco agilité 4t euro4/5 et de combien ? Et cette transmission elle pourrait me faire gagné combien de km/h sans la courroie et avec la courroie ? https://www.50factory.com/pieces-neuves/25751-transmission-et-axe-de-roue-arrière-court-pour-moteur-gy6-50cc-4t.html?gclid=CjwKCAiA7vWcBhBUEiwAXieItksOKHxDL0i27Zg0KrSyFPg8LPFnjWeBbijAkvgPXT-tWuB_lba3vhoClfwQAvD_BwE
  10. Bonjour à tous j’ai voulu changer ma transmission sur mon scooter Kymco Agility 4t enfin !!!! mais erreur, le boulon pour vicer le frein arrière et bloqué je n’arrive pas à l’enlever pour enlever le levier de frein arrière. Regarder la photo qui peut m’aider comment l’enlever s'il vous plaît merci
  11. Salut à tous J’aimerais savoir, mais le kit malossi est ce que faut changer l’arbre d’embrayage ? merci
  12. Bonjour j’aurai juste une question j’ai un Kymco Agility 4t euro5 j’ai changé le cdi par un débrider, je prend 52km/h et si je met galet de 6gr et courroie 17,7mm x 743mm genre une plus longue. Vous pensez que je pourrais avoir une meilleure vitesse de pointe ? Et cb exactement ?
  13. Non je n’a pas eu de voyant défaut
  14. Salut, non je n’ai aucun voyant défaut
  15. Salut, j’ai un gros problème depuis quelque heures. Mon scooter démarre tranquille. Je vais au lycée comme chaque jours avec le scooter. Je pars de lycée tous vas bien mais 5km avant d’arriver chez moi le scooter cale d’un coup sec. J’ai attendu quelque minute pour voir. Ensuite je l’ai démarrer tous vas bien encore. Mais là quand j’accélère le scooter brout et je roule entre 5km/h 10km/h. Je suis rentré chez moi, j’ai changé le filtra à air et nettoyé le carburateur et la boîte à air. ça fait toujours la même chose. vous pensez que c’est quoi ? ça peut être la bougie qui est HS ? Donc pas assez d’étincelle
