bref080101
Tout ce qui a été posté par bref080101
  1. C’est bon il démarre mais s’éteint après. Si je bouche l’entré du carburateur il démarre. Et pourtant le filtre j’ai mit de l’huile 2 temps.
  2. Non je n’ai pas fair l’inverse. Mais mon scooter démarre un tout petit peu quand je bouche l’arrivé d’air du carburateur. Pourtant le carburateur est tout neuf et boîte à clapet neuf aussi. Et la boîte à air j’ai enlevé la mousse pour faire mes essaies
  3. Bonjour, mon scooter refuse de démarrer c’est un aprilia rally. Dessus j’ai changé: -robinet de dépression -boîte à air -carburateur Dell'Orto( gicleur 80) -boîte clapets -kit 50 malossi - bougie br8hs - antiparasite - les 2 joints spi le scooter démarre quand je met de l’essence dans le carburateur. Il fonctionne quelque secondes. Le problème c’est que j’ai acheté 2 carburateur 2 Dell'Orto et toujours rien.
  4. on ne peut pas mettre de papier c’est que O ring
  5. D’accord je m’en occupe demain. Merci de ton aide
  6. C’est à cause du joint ? Pourtant mon kit a moins de 200km et j’avais racheté tous les joints neufs c’est étrange
  7. C’est un kit 50 malossi
  8. Après moi c’est moteur horizontal ça change peut être quelque chose
  9. Je serre en X Et oui j’ai un démarreur électrique
  10. Non sa c’est impossible. La dernière fois que tu m’a dit sa j’ai changé tous les joints et tout serrer à bloc
  11. Le truc c’est que le bruit vient que quand je met la bougie. Si j’enlève la bougie il n’y a plus ce bruit
  12. Bonjour, désolé de vous déranger mais le bruit qu’on entend sur la vidéo, vous penser ça vient des joints spi ou des roulements ?
  13. Merci les gars vous êtes supers. Je vous remercie pour l’aide. Je vous souhaite une bonne soirée
  14. Vous êtes vraiment pas bête. J’y avais même pas penser. C’est sûrement sa. Je vous tient au jus
  15. Tu penses que un segment casser peut me faire sa ? Étant donné que mon piston est en bi-segment
  16. Je vais l’acheter par internet je pense c’est mieux
  17. Quand je débranche la durite du carburateur sa coule à l’infini et non j’ai pas d’autres robinet
  18. C’est normal du coup ? Excuse moi de te déranger mais c’est vrai que c’est pas normal que mon robinet d’essence coule alors que je ne kick pas. Voici la vidéo
  19. Tu veux que je te montre en vidéo ?
  20. C’est pas normal ??
  21. Oui, j’ai déjà aspiré sur la durite de dépression et l’essence sort
  22. Pas besoin de kicker l’essence sort sans que j’ai besoin de kicker
  23. Déjà essayé Tu penses que un seul segment endommagé peut faire tout sa ?
  24. Oui tout ça c’est bon, quand je met de l’essence dans le carburateur ou dans le cylindre le scooter démarre mais il cale au bout de 10 secondes
  25. J’ai ressayer avec un carburateur d’origine de 12. Toujours rien je perd espoir.
