valentinbuxy
    auterive
    peugeot speedake
Succès de valentinbuxy
  1. merci de votre réponse quand vous dite courant d'eclairage vous vouliez dire le courant des feu avant ??
  2. bonjour j'ai acheté un scooter marque:peugeot type: speedake problème : l'ancien proprietaire avait remplacee le carburateur de 12 par un 17.5 mm et a supprimer le starter automatique donc je voulais garder le 17.5 qui fonctionne très bien j'ai donc acheté un starter électrique pour carburateur 17.5 mm Dell'Orto je l'ai recu installer le scooter après 25 min de chauffe sur place a du mal à partir j'ai donc controler au multimetre combien javais de voltage a mes fils du faisceau pour le starter j'ai même pas 1 volt aucun fils couper pourriez vous m'eclairez s'il vous plaît merci de votre gentillesse (je soupsonne le régulateur de tension ) mais la batterie charge impeccable donc je pense pas merci
