Nicolas6661700
    Perpignan
    Scooter 50
Succès de Nicolas6661700
  1. Bonjour j'ai récupéré un scooter oldies 50 4 t il est tombé en panne comme une panne d essence et impossible à redémarrer d après l ancien propriétaire j'ai nettoyé le carburateur à membrane et il a redémarré nickel ralenti et accélération correct sur la béquille centrale je pars faire un tour et il reste à fond a 25 km l ancien propriétaire m’a dit qu il rouler avant la panne a 45 50 km l du coup j'ai changé le carburateur 18 a membranes par un 19 Dell'Orto sa marche bien sauf le ralenti qui ne tient pas les accélère très bien fait un essai mais pareille avez vous une idée ??? Merci
  2. Par harsard tu n a jamais eu se souci je cherche la réponse je démarre le scooter et cale au bout d un moment alors qu il monte dans les tours mais bloque à 30km l aurais tu une photos du système de dépression et une photos à la sortie du carter du variateur merci Medhii953
  3. Par harsard tu n a jamais eu se souci je cherche la réponse je démarre le scooter et cale au bout d un moment alors qu il monte dans les tours mais bloque à 30km l
  4. Bonjour si tu cherche à le débrider tu as le chapeau du carburateur à couper la tige centrale laisse 2 cm à peu près pour tenir le ressort après le fil violet au cdi mousse plus fine a la boîte à air et enfin le système de récupération des gaz d échappement à fermer Mehdii953
  5. Bonjour j'ai récupérer un scooter oldies 50 mais démarre fonctionne puis s éteint après beaucoup de mal à redémarrer j'ai remarqué que mon robinet d essence est à dépression je vois l essence arrivé en saccade est ce normal ?
