aiepepito91
    Essonne
    City star 50cc 2016 Euro 2
Succès de aiepepito91
  1. Salut merci de ta réponse oui le bruit vient bien du pot, les joints d'admission, du haut moteur sont neufs, j'ai bien serré en croix .. Si c'est un mauvais réglage carburateur c'est que c'est trop riche c'est ça?
  2. bonjour à tous Je vous explique mon problème..Achat effectué de mon citystar 2016 en magasin de moto, après 11000km avec le même cylindre piston (fonte) je décide de changer et vu l'état de l'ancien je me demande comment il pouvait rouler! J'achète un kit fonte carenzi bleu (40mm) je change boîte a clapet , pot de détente tecnigas qtre , changement de galet je passe de 6'5 a 5.5, j'augmente mon gicleur de 10 , le rodage se passe bien et puis la mon problème arrive. Quand j'accélère ça fait comme un bruit d'échappement libre (plutôt pétarade) mais par intermittence, mon ralenti tient bien, ma bougie est un peu noire huileuse (je galère a régler le carburateur d'ailleurs) ..j'ai bien vérifié que mon pot était bien monté et c'est le cas..au ralenti ça tourne nickel Auriez vous une idée d'où peu venir , ou ce qui peut causer ce genre de panne ? Une prise d'air ? Cylindre ou culasse non hermétique ? Le scooter à part ce bruit tourne bien de 0 a 80 c'est linéaire malgré ce problème Merci d'avance les gars et les filles qui m'aideront
