kayaoy
    Toulon
    Booster 1994
Succès de kayaoy
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
2
  1. Salut, oui il fuit donc je pense bien que c’est ça. Je disais ça dans le sens où j’espérais que le problème vienne de là. Si en le changeant ça change rien je pense que je suis juste maudit à ce stade
  2. Salut, j’ai déjà essayer un autre carburateur ! Mais ça n’avait rien changé. En plus c’est un Dell’orto qui a deux ans donc j’espère qu’il tient dans le temps. J’ai vérifié le joint spy côté variateur et j’ai bien l’impression qu’il y’a une fuite, je vais le changé en croisant les doigts
  3. Bon je reviens après le déluge, J'avais commandé nouveau clapet, nouvelle pipe d'admission, nouveaux joints et nouveau filtre de boîte à air. Mais rien n'a changé, rien.... Il me reste que le joint spy de variation comme possible prise d'air. Sinon c'est électrique ??? Je vois pas d'autres solutions. J'ai essayé un autre CDI, rien. Donc si c'est électrique c'est l'allumage qui a mm pas 1 an. en fait, je comprends toujours pas. Toujours ce broutage qui empêche d'avancer à peine à 10km/h, les réglages carburateur change que "l'avant" broutage. il y a de quoi devenir fou. Sinon je change mon cylindre, parce que à la base mon problème viens d'un "pré-serrage" qui avait niqué mon piston. De plus le problème est encore plus important que après que j'ai changé mon piston. J'avais pu faire 15 petit km sans problème.. ça donne envie d'abandonner franchement. Merci pour les possibles pistes
  4. Je viens de tester dans l’endroit le plus sombre possible et aucune lumière passe.. Je vais retester quand il fera nuit Je crois bien que je vais tout reprendre en contrôlant tout au fur et à mesure, peut être même changé le cylindre, parce qu’il a vécu deux pré-serrage et bien 5000km. Pourtant il a pas une mauvaise tête. Et la si rien n’y fait je verrais pour le côté électrique. J’ai jamais eu de problème électrique donc je sais pas trop si les symptômes de ma panne peuvent être lié, l’allumage est neuf de 1 an et j’y ai rien modifié. Si ça se trouve le haut moteur est juste trop fatigué mais ça y ressemble pas du tout.
  5. Je vais faire ça Salut, mon joint d’embase est neuf. Je pense l’avoir bien posé avec de l’huile. Au deo y’avait pas de prise d’air. Mon clips est juste 1 cran au dessous, mais j’y ai pas touché et comme je l’ai dis j’avais vrmt un bon ressenti sur le scoot avant tout ça, genre il prenait 80 sur le plat avec une bonne accélération.
  6. J’avais regardé au moment de démonter et la lumière passait pas, après j’étais pas dans le noir complet juste un endroit un peu sombre.
  7. Bon alors je reviens une fois encore (désolé pour le délai mais j'ai de moins en moins le temps à y consacrer). J'ai régler le problème qui m’empêcher de le régler convenablement. J'avais échanger le boisseau de carburateur avec l'autre que j'avais essayé. Je vois pas comment un boisseau influe sur ça à ce point surtout que visuellement ce sont les mêmes. J'ai bien testé le déo plusieurs fois et j'ai je pense tester le plus de zones accesibles des joints. Mais franchement aucune variation. J'ai démonté les clapets et les ai regardé et visuellement ça passe qu'il soient un peu trop "tordu". Mais c'est la seule pièce restante donc je pense que en effet le problème vient de là. Sinon il roule mais toujours des problèmes de broutage énorme qui semble être plus léger quand on est un riche. Voilà j'ai l'impression d'avoir tout regarder, pour le problème d'électricité étant donné qu'il démarre au premier coup de quick et que sur 10 test la bougie envoie 10 étincelle je vois pas pourquoi ce serait ça. Et aussi quand il était froid avant que je le test il broutait vraiment moins voir pas du tout ( ça pendant 2min) Merci encore de l'aide face à se problème interminable.
  8. Bon, je crois qu'il essaie de me rendre fou, j'ai testé un autre carburateur mais bon jamais vu un truc aussi impossible à régler, j'ai remis le carburateur précédent mais la je comprends plus. Je dois visser le ralenti à fond pour pas qu'il coupe, la richesse dévisser de 4 tours minimum. Alors que rien n'a changé dessus, genre il me fait sa crise. J'ai acheté un vrai déo et changer la culasse par celle initiale juste pour être sur. Mais là franchement, c'est comme si il était à l'identique avant qu'il ai des problèmes et pourtant rien ne fonctionne. Pourtant avant il tournait super bien et j'avais aucun problème. Mais là je peux même pas tester le déo vu comment il doit être régler n'importe comment pour juste tenir le ralenti.. Et faut que je regarde les clapets Merci.
  9. Nan je me suis trompé je voulais dire joint de culasse. Après franchement je vois plus ça pourrait être quoi, j'ai dis pot parce que j'ai vu sur un autre sujet que un pot bouché pouvait provoquer cela...
  10. Salut, ça a pris un peu de temps mais dcp : J'ai changé le joint spy côté allumage et j'ai vérifier l'autre mais pas de pb de ce côté là J'ai aussi changé ma bougie au cas où. Mais le bilan est le même, je vais je pense tester un autre carburateur et culasse. Et changer les joints, si ça ne change rien, ça pourrait être le pot ? Bref une vraie galère et quelque soit le réglage carburateur
  11. Je vais refaire le deo parce que il ne s’est rien passé et ça parce que j’ai pas utilisé un truc assez fort je pense. Malgré tout il tient bien le ralenti mais que je sois bien riche ou bien pauvre il broute. Plus à la fin de mon accélération comme si il se bloqué à 40-50km/h quand il est riche et plus au début quand il est pauvre. J’ai pas regardé les spy encore mais je vais le faire la prochaine fois, je suspecte le côté allumage J’ai remarqué de l’huile au fond du carter allumage mais je me dis que c’est peut être lié a la pompe à huile et quand j’avais manipulé la durite d’huile. Mais si ça se trouve c’est une fuite du spy avec de l’huile ?
  12. J’ai démonté tout à l’heure pour tester le déo et j’ai remarqué ça, la « bouche » de la BAA complètement morte, je pense que une partie du problème vient de là. Mais je ne parviens toujours pas à le régler sans qu’il broute.
  13. Très bien merci je vais essayer ça.
  14. Merci, alors je ne sais pas si j’ai la bonne méthode pour vérifier une prise dair mais j’ai bouché l’arrivée d’air de la BAA et il a coupé en 1 sec donc je me dis que c peut être pas ça…
  15. Salut, merci pour le conseil. J’ai donc appauvri et en effet je peux rouler sans que ça broute trop et m’empêche d’avancer. Voilà la tête de la bougie avec 20km de ce réglage. Le seul truc c’est que il met un peu trop longtemps au ralenti à descendre dans les tours et il broute très légèrement quand il est au ralenti. De plus je sens que l’accélération est moins linéaire et qu’il plafonne un peu sur certaine phase. Sauf que si j’enrichis il broute trop et m’empêche d’avancer et vu qu’il broute un petit peu au ralenti j’ai pas envie de trop l’appauvrir et qu’il y’ai de la casse. Voilà si jamais des conseils de réglage merci beaucoup Il marche quand mm bien mais juste cette accélération moins linéaire est pas super agréable
