Leeloo45
    Femme
    Pithiviers
    Satelis 125
Succès de Leeloo45
  1. Bonjour, je me permets d'envoyer ce message, espérant que vous pourrez m'aider, j'ai ouvert un sujet il y a quelques années et jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas réussi à trouver. ma pompe a essence ne s'enclenche pas et pas de 12 v aux bornes, donc au démarrage pas d'essence donc le scooter ne démarre pas. pensez vous que c'est le CDI ? Autre question, les kit Neiman, cdi, immobilisateur sont ils compatible d'un satelis à un autre ? Merci de votre attention et de votre aide
  2. Et bien j’ai tenté de suivre le fils mais c’est hyper compliqué.... j’ai découvert autre chose .... lorsque je tourne la clef au premier cran, j’ai du jus au niveau de l’emplacement du relai alimentant la pompe ... or lorsque je met au second cran : plus de jus ( t’est fait avec testeur avec ampoule ) à savoir que même au premier cran de la clef de contact je n’entend pas la pompe qui se lance ... Pour moi c’est le calculateur accroché sur le boîtier papillon mais si je trouve et change cette pièce , est ce obligé de faire ne mise à jour ? Sinon aucun intérêt de le réparer seule si je dois l’amener au garage pour finalement payer une remise en route .... qu’en pensez vous ? Est ce que mon intuition pourrait être la bonne ? merxi par avance
  3. Bonjour, J’ai un souci avec mon satelis 125. La pompe à carburant n’est pas alimentée. Lorsque je mets le contact elle est censé se mettre 3 sec en route mais elle ne le fait plus . Je l’ai branché en direct elle fonctionne . Le scooter fonctionnait très bien il y a quelques mois . Avez vous une idée de la panne ? J’ai testé les relais et ok , il claquent . J’ai testé la bougie ok . L’injecteur ok . J’ai testé la pompe , je l’ai sortie et remise. Le scooter n’est pas en sécurité . Le problème c’est que je n’ai pas de courant aux fils d’alimentation de la pompe .... merci par avance piur votre aide
