jordan1
MembresTout ce qui a été posté par jordan1
scooter piaggio - gilera Gilera stalker 2010
jordan1 a répondu à un(e) sujet de jordan1 dans Diagnostic de panne
C’est bon c’était la bougie -
Le claquement c’est fait après que le scooter se soit arrêter -
La je vais la changer, si le scooter ne démarre toujours pas tu penses ça pourrait venir d’où ? -
Non justement il n’a pas redémarrer, j’espère que c’est la bougie… -
Ok merci ! On est d’accord ça ne peut pas être l’allumage ? C’est un mvt dd qui a normalement été caler parfaitement et j’ai rouler 30-40 minutes avec -
Le turbo ? -
Bonjour, J’ai un Gilera stalker de 2010 en 70 top, carburateur 19 polini, allumage mvt dd … Je les récupérer monter a neuf aujourd’hui j’ai donc rouler 30-40 min avec sans taper dedans en dépassant pas 50-55 km/h. Ensuite je me suis arrêté pendant 10-15 minutes et en le reprenant j’ai fais 100metre et il s’est éteins et j’ai entendu un claquement. Pourriez vous me donner des idées d’où cela pourrais venir ? Moi je pense à la bougie ?
jordan1 a répondu à un(e) question de jordan1 dans Admission et carburation
Je vais essayer de nettoyer le carburateur et après je vais regarder pour une prise d’air même si j’ai déjà regarder et j’en ai pas trouver -
Le carburateur est neuf donc je sais pas si ça peut être ça.. et oui j’ai essayer mais le scooter ne démarre pas non plus -
Bonjour j’ai un Gilera stalker en 70 top avec un pot Yasuni et une variation polini et je voudrais savoir quel allumage me conseillez-vous ?
Tu n’aurais pas d’autre idée ? -
Je n’en est pas -
17,5 Dell'Orto -
jordan1 a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour mon scooter ne démarre pas et je n’arrive pas à trouver pourquoi. Mon essence ne va pas au cylindre, j’ai vérifier les clapets mon carburateur est neuf.. et je ne sais pas d’où ça pourrais venir. pouvez vous m’aider ? -
Bonjour je voulais savoir si le CDI est débridé d’origine sur Gilera stalker ? Et si ça vaut le coup d’acheter un CDI débridé racing ?
jordan1 a répondu à un(e) question de jordan1 dans Variation et transmission
Est ce que c’est pièce correspondrais ? -
D’accord merci pour tes réponses je vais tester cela. Autre question serais tu ce qu’il faut changer d’important pour que mon scoot marche vraiment bien ? (configuration dans le premier message) -
Ok merci je vais essayer de les détendre. J’ai aussi un ressort de poussée Stage6(photo) est il mieux ? Et pour le poids de mes galets, tu penses que c’est encore trop léger ? -
Merci de votre réponse. En photo je met le variateur que j’ai pris(avec le ressort de poussée. + mon embrayage. J’ai conserver la cloche d’origine. Et le poids total de mes galets est de 33,9 grammes. 3 galets de 4,3 grammes et 3 galets de 7 grammes. -
jordan1 a posté une question dans Variation et transmission
Bonsoir J'ai un scooter Gilera stalker de 2010 en kit 70, carburateur 19 polini, pot Leo Vince. J’ai acheté un variateur et embrayage Polini. Après avoir monter mon variateur je n’est malheureusement pas gagner en vitesse de pointe et après avoir monté mon embrayage le scooter accélérais dans le vide. Auriez vous des conseils ? -
Bonsoir merci de votre réponse malheureusement j’ai commander les pièces évoquer dans mon premier message. Mon variateur c’est très bien monter cependant quand je monte mon embrayage mon scooter accélère dans le vide savez vous pourquoi ? Merci de votre réponse. -
Bonjour j’ai actuellement un Gilera stalker de 2010. Dessus j’ai un carburateur 19, un petit kit 70 et je voudrais mettre un variateur et embrayage polini pour avoir des meilleurs perfs. Je voulais savoir si ceux des photos serait bien ? -
jordan1 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour j’ai actuellement du mélange avec de l’huile 100 pour-cent synthèse marque Super U. Et je voudrais savoir si il est possible de mettre par dessus du mélange avec de l’huile semi synthèse de marque ipone ? -
D’accord merci de ta réponse je vais essayer Et autre question comment on enlève le câble d’accélérateur de la cage ? -
Actuellement je n’est pas de photo car j’ai remis mon ancien carburateur mais toute la partie au dessus du trait noir ne passe pas.
