sacridupvp
MembresTout ce qui a été posté par sacridupvp
scooter mbk - yamaha Problème - Démarrage scooter booster
sacridupvp a répondu à un(e) question de sacridupvp dans Diagnostic de panne
Salut les gens, j'avais bien serré. Merci encore. -
Salut les gens j'ai enmmené mon scoot au garage du coup, je vous tiens au courant ! -
up du jour ! -
Salut a tous j'ai essayé de mettre un tournevis dans la cloche d’embrayage d’embrayage juste derrière le carter, j'ai donc essayé la poussette et la agréable surprise j'ai entendu un bruit comme si il démarrait il n'a pas démarré mais a quand même fait un bruit. Je ne sais vraiment pas ce que c'est j'étais content j'ai cru qu'il allait démarrer mais il n'a rien donné... J'aimerai que vous m'aidiez. MERCI. -
Ouai mais j'ai quand même un doute j'ai peut être mal monter mon carburateur? avez vous un schéma mon carburateur est un 17,5 j'ai pourtant mis la petite dans le plus petit trou la moyenne dans le moyen et la durite d'essence la grosse dans le gros trou et le reste la pipe . -
en gros c'est quoi que j'dois faire x) -
Cherry mdrr j'ai un peu réfléchi et c'est ce que je pense j'vais faire mais si il démarre pas comment je l'enmenne :/? -
Cimer mecc serieux ben je test le tournevis demain et si ca marche pas je démonte tu m'aideras ;) -
Sinon ca c'est bien? http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/segments/segments-airsal-d4-la1.html En gros en changeant ca je démarrerai :OO -
Lesquelles traces :S? -
Piston il doit être bon il a été changé il y a pas longtemps le cylindre idem donc en gros je change juste les segments c'est quoi??? Les segments et ca coute combien? :O -
Cimer mec, ca c'est bon? https://www.scooter-system.fr/dossiers/68-1-changer-démonter-kit-50-70-cylindre-piston.html . Sinon j'essai la technique du tournevis demain je tiens au courant. Et j’essaierai de changer tout seul cylindre piston mais faut que je change quoi enfin si il y a quoi qui est bien comment je vois ce que je dois changer pour qu'il démarre? -
D'acc merci et il faut enlever les carénages du coup. Et pour démarrer il faudra que je change quoi? DIt moi quels mot clé chercher car je ne sais quoi regarder sur internet. Oui merci :) -
tu peux m'expliquer comment faire s'il te plait? Sinon merci à tous et particulièrement à toi kentin de prendre votre temps pour me répondre. -
de démonter quoi? :/ -
dakk mais genre si j'arrive a démarrer jdevrais faire ca a chaque fois ou quoi fin ca m'enerve ce put*** de scoot... Je sais vraiment pas quoi faire pour le remettre bien en fait a la base c'est parce-que j'avais débranché mon starter puis du coup j'ai réussi a rentré chez moi et le lendemain plus réussi a le démarrer jusqu'à aujourd'hui et j'ai changé mon carburateur quoi... J'aimerai tant avoir mon scooter qui démarre en plus avec mon nouveau carburateur de 17,5 je devrais aller plus vite... -
Dak cimer je vais test ca demain tu pense que ça va changer de l'allumage electrique? :O -
Sisi mon kick a du mal a se baisser fin je sens que j'ai de la compression -
Ben en fait je fais démarrage électrique ca fait le même principe non? -
Ah ouai j'viens de voir, merci. Mais je pense tout de même pas avoir serré il y a d'autres raisons pourquoi je ne démarre pas :'(? -
Ouai apparemment tu me le dis ^^. Mais je te dis j'ai fais 5500 bornes sans cache et j'avais jamais serré... :'( Il ne démarre plus depuis mon changement de carburateur et depuis que j'avais débranché mon starter mais sur mon carburateur 17,5 Dell'Orto ben il y a pas de starter électrique donc je sais vraiment que faire... -
Ben en fait avant j'avais pas de cache et avant de changer de carburateur il marchait très bien. Sniff -
Oui mon cache n'est pas là mais je répète que mon pro a changé mon piston y a maxi 300 bornes :'((( -
Il démarre pas j'ai bien mis la vis de richesse comme tu m'as dis :'(
