lorelya73
    albertville
    kisbee 4 t 2015
Succès de lorelya73
  1. fusible ok j'ai 0,5 ohms entre les bornes de ma bobine haute tension antiparasite es ce normal?
  2. j'ai nettoyé le carburateur changé la bougie rien ny fait! help
  3. lequel?
  4. salut a tous voilà mon soucis avec le kisbee 4t de mon fils! il est partit de la maison nickel il s’arrête veut repartir le scooter démarre mais ne part pas ! j'ai changé galets d'embrayage qui était hs, mais quand j accélère c'est comme si il s’étouffait, la roue n'est pas entrainée. je ne sais pas si c'est mécanique ou électrique mais les clignotant grésille, le klaxon ne fonctionne presque plus et le démarrage électrique ba il y a plus rien (n 'a jamais vraiment fonctionné) la batterie est neuve Pensez vous que ce soit le CDI? au kick il démarre bien le régime moteur au ralenti est bon Merci !!!
